令人搞笑的华硕P5G41T-M LX维修
hssd
2012-11-21 21:59
前天收到一片P5G41T-M LX返修,客户说是不过内存。先看了一下没有断线的情况,直接上真CPU、内存,断诊卡跑到C1就不过了,看来真是内存不过。上假负载,测内存电压:1.2V,正常,因为破华硕的主板不上真内存,它的电压就是不起来。上真内存,马上变1.5V了。测时钟、总线电压都正常,但测到VDDSPD的时候,找到问题了,VDDSPD竟然是5V,一般情况下VDDSPD都是直接来自ATX的3.3V,断线了?但5V来自何方?手里面也没有这板的图纸,不管了,搭个3.3V过来试试,直接随便搞了根线飞ATX的3.3V到VDDSPD针脚上面,测电压被拉低到3.3V,上真内存,完美过C1,ASUS的难看LOGO画面出来了,看来就是VDDSPD的电压高了造成不能正常读取内存SPD信息引起不过内存,飞线吧。这时还想确认一下是不是这个问题,把拉的线取下,开机,测VDDSPD还是5V,这时,令人搞笑的事情发生了,主板正常跑码了,asus p5g41t-m lx出来了!!!!我没看错吧。心想肯定是刚读了内存SPD的,可能保存在BIOS里面了,CMOS放电,试,正常开机。我晕。好了?换内存再试,还是好的。我再换CPU试,还是TMD的好了。测内存VDDSPD仍然是5V,我倒了,难道是我用3.3V拉通了主板的任督二脉?5V哪儿来?………………
今天再试,电压仍然是5V,但就是能开机。得,让客户拿走吧。下午打电话问,答:完美使用中……
liaoxiangb
2012-11-21 23:04
这个东西就属于科技范围之外了。肯定是撸主的身体属性有点不一样,导致这种非科学的现象出现。撸主威武,
荷尖上的蜻蜓
2012-11-22 08:16
是万用表的问题吧!!!!!
瑞优科技
2012-11-22 09:06
正常应该都是3.3V,你的5V还真的没有遇到过
xcb929
2012-11-22 09:25
基本都是3.3V供电啊 怎么成5V了 换个表看看
yuqifeng
2012-11-22 09:50
时间长了,会不会把内存烧了
赵云飞章
2012-11-22 09:57
这种不知道能用多久,是不是9173坏掉了?
失魂BōY
2012-11-22 10:55
这样用不了多久吧 电压偏高那么大
faw
2012-11-22 13:42
最好还是追查一下SPD脚5V电压的来源,这个脚一般都是跟ATX橙色线相连的。
【腾讯小组】
2012-11-22 14:28
估计可能用不住
135462
2012-11-22 18:53
这问题很严重,情况很复杂,我也不知、哪里的问题
起步总是很难
2015-8-3 22:12
这是很奇怪的问题,莫名的电压,莫名的好了,神奇的华硕
laozhuxb
2015-8-3 22:35
我查了四张不同主板的图,这个VDDSPD都是直接来直于VCC3,并且有一个滤波电容(或者是延迟供电的作用,我还不太清楚),你查查这个跟VDDSPD相连的电容。
2206807866
2015-8-3 22:38
可不可以 把原来的线断掉 直接3.3V!
永不磨灭
2015-8-4 10:36
你有没有试过你的万用表是不是量电压有点偏高了。。。。。。。。。。。。
苏州电脑维修
2015-8-4 10:40
割线,飞线. 时间长了会出问题的!
zouxd138
2015-8-9 18:14
谢谢楼主的技术分享
小小菜鸟,
2015-8-9 19:16
无图无真相,真心不知道 怎么可能有个5V的过来
伊du.com
2015-8-9 22:02
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-22 08:16
是万用表的问题吧!!!!!
同意你说法
伊du.com
2015-8-9 22:03
可以的。直接飞线
365维修
2015-8-9 23:00
直接飞线吧 我看有点不靠谱
piaoluo108
2015-8-10 01:55
不知道是惯性思维不,只要一拿到华硕的板子就先测8200的排阻。
zixuechengcai
2015-8-10 06:32
还是换个表再量一下,电压高比较危险呢
维修1234
2015-8-10 07:49
估计都是万能表的问题,按理不会出现这种情况的。如果真是5V,偏高这么多,也不会用久的。
苍茫云海
2015-8-10 10:04
是挺搞笑的,但我也倾向认同楼上人说的是不是万用表有问题,如果万用表没问题,这么做主板可能会返修的。
dancetild
2015-8-10 10:40
加装个1117把电压降到3.3v
muddzs
2015-8-11 10:40
我觉得还是飞线3.3V安全点,用5V寿命难保证
hanshi178437835
2015-8-11 10:56
3.3v电压才对啊
王保留
2015-8-11 11:00
个人感觉 你表有问题 如果是5v的话 应该内存直接烧掉了
卢强国
2015-8-11 11:17
你直接飞线 会不会用不了多长时间 ?
神秘刺杀者
2015-8-11 12:17
hehe楼上全是维修界的一朵奇葩 VDDSPD怎么可能有5V....。。。
