标题: nec的片大电容怎么焊接 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2012-11-21 21:36
标题: nec的片大电容怎么焊接
nec的片大电容怎么焊接
作者: dahai    时间: 2012-11-21 21:46
没换过原机那样的。。都是用几个330UF代用的。。。
作者: ltweixiu    时间: 2012-11-21 22:28
有些可以直接焊吧
作者: 众信电脑维修    时间: 2012-11-21 22:33
用4个330的替换算了,别费那神了。以前没搞过,不知道深浅,还是开店时42元买的6个大电容全换完了,结果也没搞好,吹一个坏一个,吐血,最后还是用废板上的330替换好了。
作者: slfs    时间: 2012-11-21 22:53
如果真要换的话就放在BGA上烤下来,不过别忘了固定好CPU座子.
作者: bitboy    时间: 2012-11-21 23:25
楼主我告诉你我的方法,自创的,用斜口钳暴力拆掉旧电容,锡拖平,找个一样的大电容,用几根铜线先焊到电容上,留出一点引脚,然后把变容摆回PCB,直接焊接自制的引脚即可,一直这么干,前后换了很多台,从来没有返修过,
拆料板的330电容来拼,个人感觉不太好,每个容量都有差别,加上手工不够好的话,焊上去,真是惨不忍睹。
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-22 08:16
我一般用330的代换。
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2012-11-22 09:01
东芝 系列  台机1000/6。3 并上。键盘稍高一点,简单好用
作者: 思维笔记本    时间: 2012-11-22 09:11
我以前和6楼的一样 但后来发现还是焊330的电容方便
作者: 新技电脑    时间: 2012-11-22 09:15
330的电容各位都是怎么排列的?
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-22 09:16
加330的代换啊,那个真不好焊
作者: pengxinying    时间: 2012-11-22 09:17
你可以用6个330代换啊
作者: 梁浩    时间: 2012-11-22 09:38
就像6楼说的那么焊就行了
作者: 梁浩    时间: 2012-11-22 09:39
三星R467 进系统掉电,我就是这么焊的
作者: 庞果    时间: 2012-11-22 09:43
要6个330吧 4个470 不然还是不稳的。。
作者: 梁浩    时间: 2012-11-22 09:54
4个够了,我换出去2台一个多月了,也没回来,本来想用6个的,要把电容竖起来,才能放下
作者: happyplight    时间: 2012-11-22 09:55
{:soso_e117:}新手没看明白,希望以后遇到的时候想得起来
作者: 梦依旧纯真    时间: 2012-11-22 10:30
用风枪吹下来
  在用BGA  旱上去     旱了很多了多没出现过问题
作者: 希念    时间: 2012-11-22 10:33
大电容吹一个爆一个  能焊上去的实属高手,都是用6个330电容并联上去的
作者: 梁浩    时间: 2012-11-22 10:50
第一次我都上6个,现在都上4个了,上4个也没事
作者: 海成科技1888    时间: 2022-4-11 11:54
上4个330
