标题: 维修两例 [打印本页]
作者: 刘网    时间: 2008-8-6 10:42
标题: 维修两例
积分太少。下载不方便。正好昨天修了两块板子。一是深圳赛格的金凤凰865P。跑7A(从未见过 )量各处供电时钟复位正常。就把它作乱码处理。刷BOIS后修复。
二是富士康915开机不亮。测开关针,电池电压。南桥各伏待机电压和晶振正常。以为是I/O故障。但手头没有暂放一边。另一块也是富士康915。能开机但CPU不工作。根据以前修这种板的经验。查给北桥供电的RT9214的输出脚只有0。65伏。坏了。把第一块上的这种芯片换下来。换上后这块板也不亮了。第一块板反而可以亮了。后换上好的RT9214。两块板都正常。这样写出来只想给I/O平反。
