清华同方 K40A 板号S42Q 加电不亮 修复一例
郑州恒信电脑
2012-11-21 21:07
前几天接到一台 K40A 机器 加电0.8 左右 有跳变 感觉过内存了 打开一看独立显卡 心里狂喜 一定是显卡问题 给客户报价 很有自信的拿到 咱讯维{CF360T } 上面 加焊了一下 自信做的很完美 等板子凉了 装上开机 悲催了 问题一模一样 心里凉了半截儿 难道是显卡坏了 接着。。。。 此次省略1000字 换好了 接上开关板 接上电源口 加电 又看到了熟悉的 身影 这下悲惨了 显卡 赔进去了 不甘心呀 想来想去 不能就这么算了 接着 刷bios 换 IO 加焊北桥 反正咱是搞了个系列呀 !一天就这样过去了 接上开关板 接上电源口 加电 又是熟悉的 身影 我xxx 我要崩溃了 冷静 大师曾经 无数次 说过 南无阿弥陀佛 明天接着修
板子又经过我无数天的 折磨 还是涛声依旧 唉!!!!! 不对呀 不能这样修下去了 调整一下思路 是不是哪个电压没出来呀 经过测量 发现 +PEX_VDD 没有电压 [img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\383088674\QQ\WinTemp\RichOle\2NOQJJ1J~2A)[L1@}DF~U_H.jpg[/img]查图纸发现 +PEX_VDD 是Pu12 输出的 经测量 pu12的工作条件满足 就是没输出
找个管换上 加电 久违的logo终于出现了 给大家 付上电路图 还有bios 给有需要 的朋友 {小弟不经常发帖 不好的地方请大家多多包涵}
ltweixiu
2012-11-21 22:46
回帖是一种美德 谢谢楼主的分享 学习了
大箫筱
2012-11-22 10:01
有时光看电流表不是准的
祝大修
2012-12-1 23:09
今天接到一台同样型号的机子不能开机。
qsy5201135
2012-12-2 09:39
+PEX_VDD 这是什么电压呀,什么意思
电脑桌
2012-12-10 15:02
前两天接到一个 吹北桥亮了
接着便是换北桥 结果悲剧了 换上去不跑码 按住北桥电流能上去 但不亮
反复换了几个 现象一样
