标题: 华擎上电跑E0,求解 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 20:05
标题: 华擎上电跑E0,求解
又是一块华擎P43 Intel的主板,上电跑跑码,C1过后为档E0,全板供电正常,内存的供电、时钟、SPD、负载和总线供电均正常,cpu、内存换过,bios刷过,IO换过,均没有成效。cpu座是针脚座,北桥为p43,会是北桥有问题吗?求解
作者: 好占山    时间: 2012-11-21 20:21
内存槽的3.3v电压有吗
作者: acer小林    时间: 2012-11-21 20:29
换电源
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-21 20:41
有些鬼板子是没有办法修复的,难道楼主碰上了。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 20:42
好占山 发表于 2012-11-21 20:21
内存槽的3.3v电压有吗
有,238和199、120脚都是
作者: faw    时间: 2012-11-21 20:44
楼主可以加焊下北桥试下啥!期待答案。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-11-21 20:46
P43上800的条子
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-21 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 23:19
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-21 21:23
建议换800内存 换2200   E5400   的CPU
谢谢高手指教
洪泽蓝快 发表于 2012-11-21 20:46
P43上800的条子
谢谢高手指教
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 23:20
faw 发表于 2012-11-21 20:44
楼主可以加焊下北桥试下啥!期待答案。
谢谢高手指教
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-21 23:21
不会这么倒霉吧
acer小林 发表于 2012-11-21 20:29
换电源
谢谢高手指教
作者: 70year    时间: 2012-11-21 23:46
还有跟我同样命运的人,我的是hp台式机的板子也是intel的芯片主跑到e0就停下报警,能做的都做了,现在还躺在那
作者: 陆海亮    时间: 2012-11-22 07:34
换内存cpu压北桥,不行就加焊北桥试试
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-23 11:27
70year 发表于 2012-11-21 23:46
还有跟我同样命运的人,我的是hp台式机的板子也是intel的芯片主跑到e0就停下报警,能做的都做了, ...
悲哀啊悲哀。
陆海亮 发表于 2012-11-22 07:34
换内存cpu压北桥,不行就加焊北桥试试
谢谢高手指教
作者: psxly    时间: 2012-11-23 13:27
北桥到内存的数据线对地阻值都测了吗
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-12-5 22:47
碰到同样的问题,只是主板的品牌不一样。特别想知道答案!楼主,你修好了没?
作者: lc378581914    时间: 2012-12-6 22:22
E0不是没到内存吗?拔掉内存看看有警报声没.  放电 冲桥  不行就干桥!{:soso_e129:}
