标题: thinkpad E50 开机密码怎么解啊,纠结 [打印本页]
作者: qiang321    时间: 2012-11-21 17:59
接一台thinkpad E50破解开机密码的,开机后左上角有一把锁的小图标在哪里,刷过主BIOS,刷过EC程序,但是密码还是有,请教一下各位.这个机器要怎么才能解密码.是不是还有另外的安全芯片啊
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-21 18:08
应该是有安全芯片,求高手来解决
作者: seven333    时间: 2012-11-21 18:16
直接干bios啊
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-11-21 19:29
thinkpad 都是有密码芯片的,有的还会在EC里的,如果在EC里,那只有找个一样的料板来换了
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-21 20:23
应该是有安全芯片,在主板上多找找
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-22 09:09
是不是硬盘密码,楼主把硬盘拔下来试一下。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-11-22 09:55
我也觉得是硬盘密码
作者: qiang321    时间: 2012-11-22 11:18
硬盘取下来也一样,
谁有这个机器的图纸啊
