标题: 真郁闷!上门给客户清灰后,独显不能开机了!求助啊! [打印本页]
作者: xkp0512    时间: 2012-11-21 17:52
今天上门给一个客户清灰,把cpu风扇和独显都拆下来了,清灰,上硅脂,全部还原后,街上vga线显示器就是不亮,没有图像,但是cpu和显卡的风扇是一直转的,以为是没插好,或者内存松动,都试过了,可是还是不行啊!主板自带集显的,独显拔掉,接集显立刻就亮可以开机了,只要插上独显就不能开机!怀疑是独显坏了,可是客户非说不是显卡问题,求大师们求助啊!
作者: 新手王权    时间: 2012-11-21 18:00
这种情况我遇到过,把显卡插槽用洗板水洗了就好显卡的金手指用橡皮弄弄
作者: playboy406    时间: 2012-11-21 18:30
风扇是只要有供电就会转的了,所以同意楼上所说,显卡没坏的话用专用橡皮擦干净显卡金手指再试看
作者: zhangxunhai    时间: 2012-11-21 18:35
这个本不应该上门,上门清灰能收多少钱,上门不耽误时间吗,,时间也是金钱呀,,
作者: dgyf    时间: 2012-11-21 18:36
这种状况我也遇到过,不过我是直接用集显。把独显装上,但不插在主板上。懒的解释那么多。。
作者: 6825222    时间: 2012-11-21 18:42
把显卡的插槽  重新弄把
作者: 照无眠    时间: 2012-11-21 18:44
是不能开机还是不能显示,bios重新设置下
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-21 20:48
兄弟,你真是高人啊,呵呵,很多主板插了独显,集显就自动关闭了,那怎么办罗,不好糊弄啊。
作者: dgyf    时间: 2012-11-21 21:24
独显装上,但不插在主板上
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-21 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 475784288    时间: 2012-11-21 21:30
BIOS重设置下,接口清洁下
作者: 孙中孝    时间: 2012-11-21 21:37
dgyf 发表于 2012-11-21 21:24
独显装上,但不插在主板上
怎么可能呀?独显插在什么地方呢?如果客户一直在旁边看着就不大好搞了!
作者: 遗失的背影    时间: 2012-11-21 21:37
明天去装上看看
作者: hyy    时间: 2012-11-21 21:39
没有什么事最好不要乱清
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-21 21:54
独显装上,但不插在主板上
高,你这个哄鬼的套路,在哪里学的哦,谢谢赐教。
作者: 一杯2锅头    时间: 2012-11-21 21:56
你说了算还是客户说了算?那你叫客户自己修得了。
作者: 黄金一代    时间: 2012-11-21 22:19
是不是没插独显上的电源哦?
作者: 新汇电脑    时间: 2012-11-22 10:12
清灰还上门,楼主真的是什么都赚呀,除非十几二十台还差不多,赚几十元,和清洁工差不多,至于吗。这种事打死都不干。少赚点钱多赚点尊严。
作者: WJC    时间: 2012-11-22 10:18
独显装上,但不插在主板上
插到哪呀,就哪一个位置.
作者: 木水车    时间: 2012-11-22 10:18
老师们,我的更惨,清灰涂硅脂后,显卡散热风扇都不转了,只是关机的最后一刹那看到风扇转一下。请指点迷津。
作者: 16760238    时间: 2012-11-22 10:23
独显多插几次看看,要不就是真的有问题了
作者: 琦怿(yì)电脑    时间: 2012-11-22 10:37
我有一次给客户清灰 在客户家能亮 拿回店里没试 就拆机 装机不亮 测试卡 报65
独显的 你猜 怎么了 她那个独显带是双dvi的 dvi分 dvi-a(12+5) dvi-d(18+1) dvi-d(24+1) dvi-i(18+5) dvi-i(24+5) 由于用错dvi转头不显 呵呵
作者: 失魂BōY    时间: 2012-11-22 10:47
如果之前是好的就认真检查  用洗板水橡皮擦清洁一下
作者: pengailian1110    时间: 2012-11-22 11:00
应该是显卡的金手指和主板的插槽没接触好
作者: xkp0512    时间: 2012-11-22 17:30
今天是让另一个同事去的,今天比昨天更郁闷了,同事去后独显一插就亮了,一切正常了,我真的无语了!现在电脑行业做的太多了,生意不好做啊!能挣钱就好!
作者: XCF    时间: 2012-11-22 18:18
很明显是你没插好   或是插槽进灰导致没接触好
作者: xkp0512    时间: 2012-11-23 10:26
谢谢大家回复了,俺是在苏州电脑城实习的,希望大家可以加我QQ多多交流哦!我的QQ:992041728
作者: chuchun    时间: 2012-11-23 10:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xkp0512    时间: 2012-11-25 12:26
谢谢大家回帖,以后都是俺朋友了,以后有什么用得着小弟的叫俺哦!俺是在苏州电脑城修电脑的!
