标题: 一台索尼,正常可以开机,只要动一下就会死机,或掉电,黑屏,什么的, [打印本页]
作者: 菜鸟1    时间: 2012-11-21 17:07
型号是索尼PCG-7171T
能正常开机,进系统只要动一下电脑马上就会死机,有时会掉电,然后重启,硬盘换过了,实在是没有思路,指点一下吧
作者: 月饼    时间: 2012-11-21 17:21
看看那是哪里接触不良啊。
芯片空焊也会的。
作者: 欧阳敏    时间: 2012-11-21 17:26
主板上面芯片虚汗 或者是摔过的 有地方接触不好    或者是内存有问题
作者: qq29936399    时间: 2012-11-21 17:40
这问题的确蛋疼 还是一部一部来
作者: 菜鸟1    时间: 2012-11-21 18:35
月饼 发表于 2012-11-21 17:21
看看那是哪里接触不良啊。
芯片空焊也会的。
也想过,就是不知道怎么下手了
作者: 菜鸟1    时间: 2012-11-21 18:37
谢谢大家的关注,明天加焊显卡试试看,有结果给大家说一声
作者: djz20011211    时间: 2012-11-21 20:12
试一下,看动哪里较明显。
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-21 20:15
楼主说的对,显卡空焊
