标题: V星G41TM-P31使用中假死,手摸32.768晶振又正常 [打印本页]
作者: gdxnqf    时间: 2012-11-18 09:46
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-11-18 10:10
南桥的问题了    做南桥看看
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-11-18 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gdxnqf    时间: 2012-11-18 10:29
没示波器,找到镊子换换电容试试了
作者: 商厚平    时间: 2012-11-18 10:32
直接换南桥哦
作者: 周旋    时间: 2012-11-18 10:47
先换谐振电容,不行加焊sb,再不行那就换
作者: gdxnqf    时间: 2012-11-18 10:58
版主说的对,从易到难。
作者: orion001    时间: 2012-11-21 17:27
以前遇到 过不开机,手摸晶振开机的,换电容和晶振都 不好用,最后换的南桥
作者: ZK浪子    时间: 2012-11-21 17:40
我遇过一例是南桥受潮的,楼主可以试试先加焊
作者: 新手王权    时间: 2012-11-21 17:46
先换谐振电容不行就是南桥了
作者: wangjinmcu    时间: 2012-11-21 17:50
嗯,同意观点
作者: playboy406    时间: 2012-11-21 18:43
用手摸晶振才能启动的话一般是谐振电容漏电而引起,也可能会有受潮引起的漏电。
作者: li80322671    时间: 2012-11-21 19:00
要是 没有示波器 就换一个晶振
作者: hyy    时间: 2012-11-21 19:35
看来是桥的问题多了
作者: q7665599    时间: 2012-11-21 20:04
桥坏的几率比较大
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-21 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 236052370    时间: 2012-11-22 12:10
是不是电容漏电?
作者: hezhiming7    时间: 2012-11-22 12:24
以前有修过几块华硕类似的板子,直接把谐振电容拆下扔掉。
作者: gdxnqf    时间: 2012-11-22 20:40
手摸晶振可以上电,但不跑码。问题是使用中突然假死,用手摸晶振继续正常使用。如果立刻重启的话不能上电,要放电等十几分钟才能开机,运行一段时间又假死,(晶振已换过)。自己忙着其它事情,板还放在一边
