标题: LG W2242SP白屏故障 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2012-11-18 09:25
标题: LG W2242SP白屏故障
前天接到客户一台显示器LG,拿来说不知道什么问题。接上信号线一看白屏,要客户留机走人。心想希望不是屏坏,不然白忙活了。拆机,先不管别的,上通用板测试屏是还好坏。一看屏正常点亮,可以放心了。装回原来的板,测量屏无5V供电,这不白屏才怪,屏供电是由驱动板提供的,拆驱动板。一查是由三极管A1241控制的,C极没5V电压,E极有5V过来。心想直接短接得了,不过还是先找找有没有换的,于是从收回来的屏坏,驱动板的上拆了一个样的型号换上。开机正常点亮。呵~~
   心想要是换不到这三极管应该可以短接起来吧!!
作者: 本本学徒    时间: 2012-11-18 10:16
呵呵呵 要先测一下电压 如电压正常在点屏 不正常 一定是电压问题了
作者: freedomyang    时间: 2012-11-21 22:29
要是我就直接换板了。通用板都让我不想动脑子了。
作者: ehuangjun138    时间: 2012-11-22 10:05
那还叫啥维修啊
作者: 浙江小徐    时间: 2012-11-22 10:26
一般情况下飞个5V过去也会来的。
作者: 宝马    时间: 2012-11-22 16:37
我碰到过短接后烧屏的。就是这个机子。
有时短接后电压拉到2V多。
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-22 18:03
那就不叫芯片级维修了。。板卡级。。貌似白屏供电不正常的很多啊。。
作者: jiaozhong    时间: 2012-11-22 18:12
白屏三星也好出现这个情况
作者: 我看着满    时间: 2012-11-22 19:19
白屏供电被拉低的难修 没修好
作者: qsy5201135    时间: 2012-11-22 19:30
学习!
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-22 20:40
学习了一点的。
作者: hzm20061011    时间: 2012-11-26 14:08
还是换通用板,比较放心。
作者: seven333    时间: 2012-12-3 15:16
没有5v会白屏?  不可能吧
