标题: 南桥发出的reset 和power OK是电平还是跳变(已解决) [打印本页]
作者: 霍米    时间: 2008-8-6 10:22
如果是电平,是高电平还是低电平?
如果是跳变,是上升还是下降?
还是不同机器定义不一样?
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-6 23:08 编辑 ]
作者: 南京芯片    时间: 2008-8-6 12:28
用示波器能看清楚的呀,
作者: 霍米    时间: 2008-8-6 13:31
唉,没有示波器
作者: ZHANGZUODA    时间: 2008-8-6 21:15
用示波器方便,现在100兆的也不贵。
作者: 霍米    时间: 2008-8-6 21:20
原帖由 ZHANGZUODA 于 2008-8-6 21:15 发表
用示波器方便,现在100兆的也不贵。
你用示波器看过是电平还是跳变呢?
作者: 本本波    时间: 2008-8-6 22:29
复位是高电平  在IBM机器上测BIOS芯片的12脚有高电平
作者: 霍米    时间: 2008-8-6 22:44
两种答案……
是不是不同机器不一样呢?
找到一张图,南桥复位北桥的情况,似乎北桥是要个低电平才复位,这个低电平来自Reset_Chip
而Reset_Chip是由PCI RST产生
PCI RST又是由PCIRST 和Power OK产生
PCIRST是来自南桥
这样南桥复位北桥的情况就清楚了。
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-6 23:11 编辑 ]
作者: 南京芯片    时间: 2008-8-7 18:55
这个问题有点深度,希望更多的人来讨论
作者: 高级菜鸟    时间: 2008-8-7 22:13
不同设备发出的reset信号表现有点不同, 有的是跳变有的是电平,具休来看图纸上的标识.这玩意是厂家在设计时的信号定义,具体表现没什么实际意义. 南桥发出的reset应该是跳变的
