标题: hp cq321插电源正常开机,电池不能开机提示能充电,拆开有个nec大电容测试电容两端短 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2012-11-17 22:29
hp cq321插电源正常开机,电池不能开机提示能充电,拆开有个nec大电容测试电容两端短路,有修过此款机器的的吗,是这个电容的事吗
作者: 乡巴老    时间: 2012-11-17 23:23
短路了 就一定好换、至于是不是他的原因,,换了在排查啊
作者: 修电脑培训    时间: 2012-11-21 20:47
换了个nec原装电容,不管事,这个电容难拆难装,可能是电池坏了,新买的电池测试是坏的,测试没电压,白花50块钱买电容。
作者: 修电脑培训    时间: 2012-11-21 20:48
这个电容拆下,装不上了,谁有好办法,我凑合接上了
作者: acer004    时间: 2012-11-24 19:52
修电脑培训 发表于 2012-11-21 20:47
换了个nec原装电容,不管事,这个电容难拆难装,可能是电池坏了,新买的电池测试是坏的,测试没电压,白花5 ...
这电容花50快买的?
作者: 修电脑培训    时间: 2012-11-24 22:41
acer004 发表于 2012-11-24 19:52
这电容花50快买的?
是哦。连运费
这电容花50快买的?
是哦,包括运费
