标题: V星MS-13311不触发 [打印本页]
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-17 22:01
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-11-17 22:28
你测了PR105的阻值为1,是坏了吗?它本身是10欧姆啊!???
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-17 23:03
是的,坏了。
作者: libin192    时间: 2012-11-17 23:20
换PR105   PC108,假如还是4.2就换芯片吧 换了之后还是4.2就是芯片拉低了电压
作者: nuiwbg    时间: 2012-11-18 08:56
楼主都说换了PR105后一切正常了,还换什么芯片啊?
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-18 09:41
pr105阻止增大,造成流过此电阻的电流小,驱动不了负载
作者: 痴迷无限    时间: 2012-11-18 10:15
你没仔细看呀,楼主换PR105之后好了呀
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-11-18 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: orion001    时间: 2012-11-21 17:35
wangwangdao 发表于 2012-11-17 23:03
是的,坏了。
楼主说的 阻值为1,意思是不是在万用表上用二极管档测量,显示的值是1(无穷大)啊?
作者: 段林希    时间: 2012-11-22 09:27
你把PR105去掉了,PC108上面原先的4.2V电荷就处于悬空状态没泄放回路,你试着在断电的情况下用镊子短接下PC108就应该没有电压了。   你说的PR105阻值为1是上面意思啊? 是二极管的哪个档位啊,是1欧还是直接相通啊
