标题: 高手教我如何正确找到3.3V屏开启信号!!!! [打印本页]
作者: lizhshnili    时间: 2012-11-17 20:29
大家都知道高压板上三个必要的电压  18V GND 3.3V  18  跟GND都好找,但3.3V怎么才能确定啊??
有的高压板上有四五根3.3V如果要改高压板如何才能找到哪个才是屏开3.3V呢~还有有的客户要求要调节屏幕光亮又怎么才能找到ADJ调节的3.3V呢????
先谢谢啦
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-11-17 20:41
你要问问题,关键是你所说的是那个图纸?有图有真相好不??
作者: 山高人为峰    时间: 2012-11-17 20:47
1,看图纸,2没有图纸看高压板上的芯片Pdf引脚定义
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-17 20:54
键盘上不是可以调节亮度吗?亮度越高。。电压也就高,最高是3.3.。你可以把亮度调低的方法来判断哪个是亮度调节。。哪个是开启。。。。实在不能确定的时候、(像IBM\DELL的这种)可以把屏上的3.3V给高压供电。
这样就是会白屏一下。影响不大。。。
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-17 21:01
关键是你所说的是那个图纸,再来下定义
作者: aa498496035    时间: 2012-11-17 21:07
要有图纸的。屏部分好找,主板那要图纸啊
作者: 修本修到囧    时间: 2012-11-17 21:16
德克蓄电池 发表于 2012-11-17 20:54
键盘上不是可以调节亮度吗?亮度越高。。电压也就高,最高是3.3.。你可以把亮度调低的方法来判断哪个是亮度 ...
问的是怎么找,不是怎么改,但很感谢
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-17 21:37
修本修到囧 发表于 2012-11-17 21:16
问的是怎么找,不是怎么改,但很感谢
在高压板上量啊。调亮度的时候。不变化 的那个不就是开启了吗?
