帮帮我呀
Abelard
2012-11-17 20:16
帮帮我呀
P4M800PRO-M-v10.pdf
(883.64 KB, 下载次数: 10)
2012-11-17 20:16 上传
点击文件名下载附件
p4m800pro-m图纸
精英p4m800pro-m v1.0a主板,
开机不跑码,复位灯常亮
经查无CPU供电
该板子是采用RT9245A+RT9602
9602的5脚 12脚 12V正常,boot12V,pwm1 pwm2 2V
但lgate Ugate无供电,换9602后还是一样,请问啥问题?
现在我将主电源管理芯片和从电源管理芯片都换了,结果不能触发了,这板子应该是南桥独立开机,哪位朋友帮说一下此板如何触发的,不触发怎么修?
后附电路图,
li80322671
2012-11-17 21:27
空焊了吧,反馈脚连接电感之间的电阻 电容在看看
