查看: 4464|回复: 6
[主板维修]
华硕M3N78-CM集成显卡正常,上独立显卡就不稳定!
发表于 2012-11-17 17:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块华硕M3N78-CM主板,开机可以点亮,感觉似乎一切正常,但几分钟后就死机了,这时候有时候会重启,有时候蓝屏,但去掉独立显卡用自带的集成显卡使用中一切正常!换了块主板就正常了,说明显卡,CPU,内存,电源没有问题,将pci-e显卡插槽清洗也一样无效,那这块板子会是哪里问题呢?请大虾指点{:soso_e181:}
发表于 2012-11-17 18:15:56 | 只看该作者 �
直接干桥 没二话
发表于 2012-11-17 18:18:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 18:21:51 | 只看该作者 �
孙中孝 发表于 2012-11-17 18:18
我也怀疑是桥的事情,准备加焊试试看
南北桥合一的 单桥的主板 桥时间久了都会不稳定
发表于 2012-11-17 18:33:22 | 只看该作者 �
是的,我手中几块华硕P5N73-AM就是这样,加焊后就OK了
发此贴的目的想不通是,不用独立显卡就可以正常使用?{:soso_e132:}
发表于 2012-11-17 18:39:04 | 只看该作者 �
是的,比如我遇到好几块华硕的P5N73-AM经过加焊后就OK了,发此贴的目的是想不通不用独立显卡就OK了{:soso_e132:}
发表于 2012-11-17 18:49:23 | 只看该作者 �
不装显卡驱动就有这个问题?那些耦合电容有问题不知道会不会出这个问题。
