标题: X201I掉电问题 完美解决 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2012-11-17 17:25
标题: X201I掉电问题 完美解决
X201I不定时掉电,有时候开机亮机掉电,有时候不亮就掉,掉电以后不拔电源不能开机待机0.00,拔电源以后又能开机,还是不定时掉电,现在完美解决,就是R415《10欧姆》的电阻坏。
作者: llsqiang    时间: 2012-11-17 17:26
希望能帮助大家................
作者: liuj    时间: 2012-11-17 17:48
是不是右下角那个
那电阻是通病了
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-11-17 17:54
这机器不是不开机故障吗?怎么又搞个掉电的问题出了
作者: 月饼    时间: 2012-11-17 20:07
tb芯片的主供电,
掉电后电流0,说明VCC3SW都没出来。查这。很好。
作者: llsqiang    时间: 2012-11-23 17:09
对的,这个电阻是tb芯片的20V主供电
作者: 980027495    时间: 2012-11-23 17:12
貌似这个电阻坏的太多了
作者: djz20011211    时间: 2012-11-23 17:56
楼主,在什么位置?
作者: llsqiang    时间: 2012-11-26 14:26
在主板的右下角..........................
作者: 一林在线    时间: 2012-11-26 14:46
楼主能不能上图啊,电子在那边
作者: 帝狱亡灵    时间: 2012-11-26 14:50
希望指示下是哪个部位的电阻啊
作者: sglazjm123    时间: 2012-11-26 14:52
谢谢楼主分享经经验贴,以后也可以秒杀了
作者: llsqiang    时间: 2012-12-4 10:46
sglazjm123 发表于 2012-11-26 14:52
谢谢楼主分享经经验贴,以后也可以秒杀了
不客气!!!以后大家多多分享一下!
帝狱亡灵 发表于 2012-11-26 14:50
希望指示下是哪个部位的电阻啊
主板的右下角...........TB的主供电.
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-12-4 10:58
我昨天也修到个x201i是没有待机,换了r415就好了,哎那电阻就是通病啊,
作者: llsqiang    时间: 2012-12-4 11:03
呵呵。。。。。。。。。。。。大家需要多多交流啊!
作者: 浙江维修专家    时间: 2012-12-4 11:18
楼主 你好细心 学习了  通过交流学习了不少东西了  努力
作者: fsl69    时间: 2012-12-4 11:39
那个也是通病
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-12-4 11:45
那电阻就是通病
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-12 12:45
修过,自己修好的,电阻位置很奇葩,没点位得找半天。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-12 13:12
楼主有电路图吗
作者: llsqiang    时间: 2012-12-12 16:49
今天又修了一台,没有待机电流0.00A,也是这个电阻坏了,希望能帮助大家!
作者: kaixian2010    时间: 2012-12-13 21:06
我也是遇到一个不过不是掉电是不开机
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-12-14 11:47
只杀过一次,就这命,电阻,电容,二极管,TB都坏了,才收了280块
作者: alick800    时间: 2013-1-5 17:04
这个是通病 遇到过好多 还有就是 遇到过 这个机器会一直自动重启的问题 ,好像是个pg信号不正常 造成的
作者: 新技电脑    时间: 2013-1-6 10:44
201掉电,除了这个问题,还有其他原因吧
作者: llsqiang    时间: 2013-1-10 14:59
今天又修了一台没有待机的,也是这个问题哈!!!!
作者: wanghong132    时间: 2013-1-10 22:56
估计是进水腐蚀的。
作者: llsqiang    时间: 2013-1-15 15:02
wanghong132 发表于 2013-1-10 22:56
估计是进水腐蚀的。
不是腐蚀的!这个通病是在没有进水的情况下,
作者: 修水男孩    时间: 2013-1-15 15:53
谢谢了 正好需要这个啊啊
作者: 山高人为峰    时间: 2013-1-15 16:02
不错的经验,楼主很细心。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2020-4-29 12:56
谢谢楼主分享经经验贴,以后也可以秒杀了
