IBM T42装不了系统!!!
shu初入江湖
2012-11-17 16:51
IBM T42装不了系统!!!
IBM T42装不了系统,在别的机子上ghost进去了不能引导,U盘不能启动,光盘不能启动,外置光驱不能启动,这种机子好像只能在本机装进去才能引导吧?那位大神还有办法?
ma1050
2012-11-17 16:59
是不是在LOGO 就死机了! 要是的话! 就是南桥问题! 换个桥就好! 如果不是! 你就把硬盘拆下来!然后装在别的机器上,把系统给装在硬盘上! 之后在放在原来机器!
ip52028
2012-11-17 17:01
T42是可以引导U盘的。这样子吧。你在台式机上安装一个“安装版”的系统,让它加载完了重启后,就放在你T42上解压,应该可以的。
libo415725
2012-11-17 17:13
在别的电脑上去装系统,装完在放上去解压。
674244321
2012-11-17 17:17
IBM的机器只能在原机器上ghost才能引导,各位别忽悠楼主哦!楼主换个PE试下吧
我是淑女我怕谁
2012-11-17 17:20
在吧不行把系统拉近你硬盘的其他区,在到其他机上进PE选哪个盘,也可以装的
16760238
2012-11-17 17:53
进得了PE不嘛
aguo123
2012-11-18 08:35
T40 都可以用U盘引导了,不要说T42 了
shu初入江湖
2012-11-22 10:18
我就是换了好多PE才解决
rcasus
2012-11-22 21:07
T42是可以启动PE系统的有可能是你的PE系统不兼容可以换个PE系统启动
w168u
2012-11-22 21:16
为什么不用移花接木法呢?
MJnick
2012-11-22 22:44
晕 用了用一键安装
manys
2012-11-23 09:22
把硬盘拿出来做吧
glhhhh
2012-12-14 10:50
卡IBM LOGO嘛?T42一般南桥很容易虚焊呀。南桥位置大概在键盘红点附近,按压键盘看看有无反应
