发表一点LG等离子V5 V6 V7 V8 V8 50X3屏的驱动板更换模块的心得
心惊胆战
2012-11-17 15:29
LG系列等离子电视从03年------08年的机器一直用模块驱动Y Z 的电路。这样电路设计方便提高了电路的稳定性 同时由于该机器发热量大模块也成为故障最高的部件。由于更换整个YZ 驱动板成本太高,目前的维修环境下 多收钱难度较大,我们可以节约开支更换模块到达给客户的机器修好,自己也能赚钱的双赢局面。
本人经过最近几年的实际维修板的积累经验 发现 LG V5 V6 V7 V8 50X3 50X4 系列的板坏 几乎都是烧保险 模块坏导致保险烧 例如
V5 Y YPPD-J001 Z YPPD-J002A YZ不能互换用 常见的Y板模块可以替换Z板的
V6 Y YPPD-J006A Z板 YPPD-J007A YZ 模块不能互换用
V7 Y Z 模块 YPPD-J014 LG后期使用的有 STR-795-810 811
V8 Y Z 模块 YPPD-J017 018 LG后期使用的有 STR-795-821 820
50X3 YZ 模块 YPPD-J015B J016B YZ模块是A B互补的型号的Y Z 模块成对可以互换
在长期的实践中发现模块不少的经销商都是万用表测试 直接发给维修师傅使用 这样的成功率只有50%不到 不少万用表量不出来 花屏 部分有图像 不稳定 开机就爆等故障。走了不少弯路 ,在实践中我们做好了直插式的测试模块的工装,就像IC座测试IC的方法。
所有的等待上机的模块经过严格的上机测试,看到图像,好的留下来,不好的直接退给卖模块的商家 , 这样既保证了质量, 也节约了开支和浪费。
换模块之前一定要空载测Y板的各个电压 例如 VSC VSCM VSET 15V 等电压 在没有装模块之前还是要测试的,各个电压正常一般换模块就好的 不然 换了模块也是修不好板 。希望能起到抛砖引玉的作用,大家都能又快又好的修好客户的机器 质量还有保证也还节约了成本。 换模块(有更好更先进熔炉就最好了)一般需要100W 大功率的烙铁 才能拆出来 ,但是也要小心不要烫坏电路板导致不能修复用户的板。
例如 V5 Y板 换模块 更换之前的电压判断 拆出怀疑坏的模块 在不装模块的情况下 装上Y板在机器上测试 -VY -80 VSC 110 VSET 220 V E -35 还有15V 5V形成3组15V电压都要测试的 确保这几个电压都好的 。 一般装上好的模块基本都可以修好的 。如果缺少任意一个电压 装上模块可能烧 可能花屏 黑屏。 V6 Y 板除掉没有VE之外其他的电压基本相同原理差不多。
以上电压没有话 先修好以上电压在装模块。
V5 Z 板模块一般更换保险 模块 和输出的几个管就好的 V6 Z 板也是差不多 维修相对简单。但更换模块之后交付用户使用之前 一定要测试Y板来的15V 如果偏低 该模块更换不久还是会烧(花钱买来的教训 )。
V7 V8 42X3 换模块相对简单 拆出模块 上机测试-VY VSET 只要电压稳定 更换模块就好。
