ZXCVWtest
数码相机维护全攻略
灵风
2012-11-17 15:12
数码相机维护全攻略
无论是壮丽的日落、婆娑的细雨、摇曳的垂柳,还是纯真的孩童、健美的运动员、迟暮的老妇,当这些景象呈现于纸上时,那一瞬间的感动是很少有人漠然视之的。摄影的魅力正在于此,那些光与影的搭配、组合决不是简单的一按快门就可以完成,需要多方面的技巧和全面的知识。当然不能强求每一个人都能做到这些,但至少我们应该让手中的相机处在最佳的工作状态,不能因为设备的原因影响了照片的质量。数码相机作为摄影器材大家族中新成员,已经逐渐走入我们的生活,但是由于数码相机构造比较精密,除了传统相机的物理、光学设备之外还增加了大量的电子部件。所以在维护上与传统相机有些相同也有所不同。我们在这里会为大家详细说明数码相机几大部件在使用和维护时应该注意的地方,为数字时代留下最美丽的风景。
数码相机的日常保护
首先要注意数码相机的存放。保存相机要远离灰尘和潮湿,在保存前,要先取出电池。如果数码相机长期不用时,应取出电池,卸掉皮套,存放在有干燥剂的盒子里。有条件的情况下,应该放在能够控制温度、湿度的封闭空间。相机是精密的机器,放在平常的衣橱、柜子容易受到湿气的影响,虽然不致立刻损坏,长期下来也不是好事。能够保存在防潮箱中最好。存放前应先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭干净。
??其次在使用时要注意防烟避尘。数码相机应在清洁的环境中使用和保存,这样可以减少因外界的灰尘、污物和油烟等污染可导致相机产生故障。因为污染物落到相机的镜头上会弄脏镜头,影响拍摄的清晰度,甚至还会增加相机的调整开关与旋钮的惰性。在户外空旷地区,拍摄时风沙会比较大,可能会有忽然到来的狂风,由于风沙容易刮伤相机的镜头或渗入对焦环等机械装置中造成损伤,因此除了正在拍摄外应随时用护盖将镜头盖住,风沙大的地区最好记得将相机的护套带上。
??第三,数码相机要注意预防高温。相机不能直接暴露于高温环境下,不要将相机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果相机不得不晒在太阳下,要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光,不要用黑色工具,因为黑色只会吸光,会使情况变得更糟。在室内时,不要把相机放在高温、潮湿的地方。
预防寒冷对数码相机使用也很重要。通过将相机藏于口袋的方法,可以让相机保持适宜温度,而且要携带额外的电池,因为相机在低温下可能会停止工作,这就好像在寒冷天气下要给汽车预热一样。将相机从寒冷区带入温暖区时,往往会有结露现象发生,因而需用报纸或塑料袋将相机包好,直至相机温度升至室内温度时再使用。除了结露现象,将相机从低温处带到高温处还会使相机出现一些压缩现象,肉眼不易看出,所以要注意不要使相机的温度在骤然间变化。
??防水防潮是最不能忽视的。但在实际使用过程中,我们不排除有突发原因或者其他方面的因素,必须在潮湿环境下工作,这时我们一定要采取严格的防护措施,确保在这种恶劣的环境下相机不受伤害或者少受影响。您可以随身带一个塑料拉锁链袋子,在非常潮湿或尘土的气候里,我们可以在侧面挖一个小洞刚好放得下相机镜头,然后把相机放在袋子里,不让雾气、湿气和尘土进入相机,会延长它的使用寿命。如果不小心喷到水、淋到咖啡、饮料时,这时您要赶快将电源关掉,然后擦拭机身上的水渍,再用橡皮吹球将各部位的细缝喷一次,最后,风干几个小时后,再测试相机是否没有故障。
??注意:千万不要马上急着开机测试,否则可能造成相机电路上的短路。
镜头
头是数码相机的一个重要组成部分,它经常暴露在空气中,因此镜头上落上一些灰尘也是很正常的,但是如果长时间使用相机而不注意维护镜头的话,那么镜头上的灰尘将越聚越多,这样会大大降低数码相机的工作性能。例如镜头上的灰尘会严重降低图像质量,出现斑点或减弱图像对比度等。另外在使用过程中,手碰到镜头而在镜头上留下指纹,也是不可避免的,这些指纹同样也会使取景的效果下降。
??只有在非常必要时才对镜头进行清洗。镜头上有一丁点儿的尘土并不会影响图像质量。清洗时,用软刷和吹气球清除尘埃。而指印对镜头的色料涂层非常有害,应尽快清除。
??在不使用时,最好盖上镜头盖,以减少清洗的次数。清洗镜头时,先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒,然后再使用镜头清洗布。滴一小滴镜头清洗液在拭纸上(注意不要将清洗液直接滴在镜头上),并用专用棉纸反复擦拭镜头表面,然后用一块干净的棉纱布擦净镜头,直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液,那你可以在镜头表面哈口气,虽然效果不比清洗液,但同样能使镜头干净。注意:务必使用棉纸,而且在擦洗时,不要用力挤压,因为镜头表面覆有一层比较易受损的涂层。
??另外,大家千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆,会严重损害相机镜头上的易损涂层。在清洗相机的其他部位时,切勿使用溶剂苯、杀虫剂等挥发性物质,以免相机变形甚至溶解。
电池
数码相机主要是靠电池提供电源,但如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池就会在你没拍摄几张照片时耗京?当然,电池最终还是会用完的,当你发现它们就快耗尽时,你就需要更换它们。
??电池的保存、携带也有很多要注意的地方。刚刚买回来的充电电池一般电量很低或者无电量,在使用之前应该进行充电。充满电后的电池很热,应该待冷却后再装入相机。为了延长拍摄时间,拍摄过程中应该尽量不使用LCD取景器;减少光学变焦的次数;减少使用闪光灯的次数;要注意电池绝缘皮的完整性,一旦发现有破损应该用透明胶布粘牢。
??在使用时我们要尽量节省电池用量。首先是尽量避免使用不必要的变焦操作,如果实在要变焦,建议您以移动相机的位置来得到相同的变焦效果!其次是避免频繁使用闪光灯,闪光灯是耗电大户,建议大家若非迫不得已一般不要使用。再者在调整图像时最好使用取景器,而不要使用LCD显示屏。LCD显示屏的能耗惊人,所以最好少用,因为普通的拍摄工作通过取景器就可以完成。当然也不能为了节省电量就将它封杀,比如在近距离拍摄时LCD显示屏就是不可或缺的重要部件。最后是记得在不使用数码相机的时候将其关闭。
??对于电池的清洁,多数人并不太注意。为了避免电量流失的问题发生,请保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净。如有需要,请使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭。绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂,像是稀释剂、或是含有酒精成分的溶剂清洁您的数码相机、电池,或是充电器。除此之外,在使用充电之前,请使用柔软干布清洁电池两端的接触点,尽量让电池两端接触点保持干净,这样就可以确保电池可以完全地充足电量。如果电池的电极有出现氧化的情形时,需将其擦拭掉,如果是严重的氧化或脱落的情形时,应该立即更换新的电池。
??用正确方法充电对电池影响也很大,使用原厂的充电器和电池,将有助于电池寿命的延长。对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。如果是第一次使用的电池(或好几个月没有用过的电池),要记住,锂电池的充电时数一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,否则日后电池寿命会较短。一般需经过数次充电/放电过程,才能达到最佳效率。且电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。如果你对一节镍镉电池充电,只充了一会就停止充电,然后再对它充电,这样做的话是不会将电池充满的。这就是我们所称之的“记忆效应”,这种效应会降低电池的总容量和使用时间。随着时间的推移,存储电荷会越来越少,电池也就会用得越来越快。
??另外,如果您打算长时间不使用数码相机时,必须要将电池从数码相机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境,而且不要将电池与一般的金属物品存放在一起。因为电池长时间存放在数码相机或是充电器内,可能会造成漏电,并且造成损坏等等问题。为了避免电池发生短路问题,在电池不用时,应以保护盖将其保存。存放已充饱电的电池时,要特别小心,不管是哪一类型的电池都一样,一定不要放在皮包、衣袋、手提袋或其他装有金属物品的容器中。
存储卡
对于数码摄影而言,数码相机的存储性能在摄影过程中扮演着相当重要的角色。存储卡是数码照相机上较贵的附件,必须精心保护。对存储卡漫不经心的使用、处理,将导致存储卡上存有的信息丢失,甚至于损坏存储卡。因此必须注意存储卡的维护和保养。
??向数码相机装载或从数码相机内取出存储卡,都要在关闭数码相机的情况下进行。当存储卡正在工作时,不要试图从数码相机中取出存储卡,要注意装入的方位。对于指定存储卡,只能以指定方位装入数码相机;漫不经心地乱插只会导致卡仓和存储卡损坏。
??我们在格式化存储卡时,也要注意,不同的数码相机对存储卡的格式化方式也有所不同。许多数码相机的随机存储卡在出厂时已进行过格式化,你在购买后可直接使用。格式化存储卡我们常用的是利用数码相机的液晶显示屏所显示的功能菜单来一步步进行,毕竟是这样可以更直观更简捷地进行。需要注意的是在格式化存储卡时,大多数数码相机菜单中所显示的是“FORMAT”,而有的数码相机显示“INITIALIZE”,这一点不要搞错,免得一时出错。而且在格式化存储卡之前一定要确保所被格式化的影像文件或声音文件已经保存到电脑上了,否则会带来无法挽回的损失。
??另外,尽量避免在高温、高湿度下使用和存放,不将存储卡置于高温和直射阳光下。不对存储卡施重压,不弯曲存储卡,避免存储卡掉落和受撞击;要避静电、避磁场(如避开电视机、喇叭箱),在存放和运输途中,尽可能将已存放有影像文件的存储卡置于防静电盒中,将存储卡远离液体和腐蚀性的材料。平时不要随意拆卸存储卡,避免触及存储卡的存储介质,而且要经常对已拍摄在存储卡上的信息进行备份,以防不测。
液晶显示屏
彩色液晶显示屏是数码相机的重要的特色部件,不但价格很贵,而且容易受到损伤,因此在使用过程中需要特别注意保护。
??在使用、存放中,要注意不让彩色液晶显示屏表面受重物挤压,更要注意不要脱手将相机掉到地上以免摔坏液晶显示屏:彩色液晶显示屏表面脏了,只能用干净的软布轻轻擦拭,一般不能用有机溶剂清洗:有些彩色液晶显示屏显示的亮度会随着温度的下降而降低,这属于正常现象,不必维修。
??在温度相当低时,液晶显示屏显示的亮度将会很低,一旦温度回升,亮度又将自动恢复正常;彩色液晶显示屏的背后有一个无法从表面看到的灯,如果彩色液晶显示屏显示的影像变暗,或显示影像上斑斑点点,或根本就不能显示影像,多半是灯泡老化所致,遇到这种情况一般只要更换相应的灯泡即可。
??如果怕数码相机的液晶显示屏会被刮花或拍摄时沾上面油,可以贴上PDA用的透明贴纸,这也有一定的用处。
