标题: IBM T42风扇报错 [打印本页]
作者: 小遥    时间: 2008-8-6 01:58
标题: IBM T42风扇报错
IBM T42开机,风扇报错?
先换一个风扇,还是报错。又换了MAX1989,也不行。然后查到风扇插口旁边有一个保险F4短了,换一个保险好了。
作者: 好的维修    时间: 2008-8-6 08:19
兄弟有T42的图?小弟一直在找啊!
作者: 宇飞数码    时间: 2008-8-6 10:26
T42CPU的温度控制是集成在H8芯片里面的,一般温控芯片MAX1989不会出什么问题。请楼主吧F4的位置发个图看看
[ 本帖最后由 宇飞数码 于 2008-8-6 13:08 编辑 ]
作者: 佳艺    时间: 2008-8-6 14:12
是啊,f4的位置发个图啊,学习一下啊
作者: 荣航    时间: 2008-8-6 21:36
F4不就是在FAN接口边上啊
