标题: 25V 1000UF和25V 820UF 可以互换嘛 [打印本页]
作者: ma1050    时间: 2012-11-17 14:49
今天接到一个显示器!  开机一会就不亮了!  拆开看下! 发现是 电容股了!  我就找了一个换了上去!  发现它上面电容是  25V 1000UF  的  我手里只有25V 820UF 的 找也找不到!  也不问他! 只有换上去!别无选择!  一个怕会爆!  我就上两个25V 820UF  电容上去!  给个意见,这个会出现坏的现象不??????
作者: 521happydoudou    时间: 2012-11-17 14:57
不会的 放心换吧
作者: edisong    时间: 2012-11-17 15:03
第一、一定不会因为1000变820就爆了。
第二、1000换820,能用,但是可能滤波不是太好。
第三、换上两个820,就成了1640uF,>1000uF,比原来1000更好。
第四、如果这两个820能同时放上去的话,就这样,不用再担心了。
作者: sk可人    时间: 2012-11-17 15:14
一个也行吧,不用两个吧
作者: ybwj    时间: 2012-11-17 15:21
小心不要正负极接错就不会爆哈!接错了就会爆的哦!
作者: fuxiao7775    时间: 2012-11-17 15:52
放心的换吧!
作者: ma1050    时间: 2012-11-17 16:54
第三、换上两个82 ...
呵呵!  谢谢啦!
作者: ma1050    时间: 2012-11-17 16:56
目前还不会!  犯这个低级错误!
作者: 七天R    时间: 2012-11-17 17:51
数据差不多就可以   换没问题
作者: lucy    时间: 2012-11-17 19:26
可以换的    一个也行
作者: caiyingjie8    时间: 2012-11-17 21:58
uf小点无所谓   V数 不能小就OK
作者: 但强    时间: 2012-11-17 22:24
肯定行、、、
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-22 18:22
我感觉误差在<%15以内影响不大。。
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-22 20:47
误差不是太多应该都行的吧。
作者: 心情jss    时间: 2012-11-23 09:46
即使1000uf也有误差的,因此820uf完全可替换的。
作者: nearjiang    时间: 2012-11-23 10:35
差不多的,都可以换,只是没原来那么好的
