下载附件 保存到相册
隔离保护的一个小难题,请教高手
2012-11-17 15:04 上传
李立红 发表于 2012-11-17 15:41 登录/注册后看高清大图 AC-OFF-3#:关闭AC供电,正常时是高电平,低电平时是拉低PQ35的2脚和5脚,这时候PQ3的G极和S极直接相通,PQ ...
李立红 发表于 2012-11-17 16:35 登录/注册后看高清大图 DC=IN-G1这个信号接在哪里啊?ACDEV#的个信号就是用来给PQ3的G极提供低电平的
16760238 发表于 2012-11-17 17:41 登录/注册后看高清大图 二楼分析得有道理,低电平的时候用万用表打才会通撒。
山高人为峰 发表于 2012-11-17 21:00 登录/注册后看高清大图 楼主有空看看基地那本笔记本维修90例上面有这个电路的详细分析
李立红 发表于 2012-11-17 21:04 登录/注册后看高清大图 当二极管的负极接地时,正极也就只有0。3V-0。7V的电压了,而PQ35AB的E极高达十几V,B极也就0点几V,相当于 ...
小不才 发表于 2012-11-17 18:58 登录/注册后看高清大图 大致了解了,但我基本功不太扎实
xwlxf830222 发表于 2012-11-17 20:49 登录/注册后看高清大图 我心里有一个疑问,上面那个复合二极管,不是说正向导通,反向截止吗?那个电流是怎么流过去的?
乱舞秘笈 发表于 2012-11-21 23:29 登录/注册后看高清大图 这个电路应该就是充电芯片检测到适配器是,ACOFF就为高,并用适配器供电。没检测时ACOFF就为低,就要用电池 ...
