哪位用的白光HAKKO 933 (51W) 调温电烙铁
游神
2008-8-6 00:25
我的原装日本白光HAKKO 933 (51W) 调温电烙铁 调温按钮丢失...到处问了也没有地方卖这个配件..
按钮实质就是一个固定电阻...用来恒定各种温度的....
想自己做一个不过不知道阻值..
希望用这个铬铁的.或是知道的帮个忙
型号 933 934
功率消耗 51W
标准焊咀 900M-T-B 900L-T-B
温度 标准: 360.390.420度
选购: 300.330.450.480度
焊咀接地阻抗 低于 2 欧母
发热元件 陶瓷发热元件
长度 200mm 210mm
重量 55g 65g
焊铁 温度调节钮
360度 390度 420度
另有300, 330, 450, 480温度调节钮可供选购
编号 名称
B1766 温度调节钮 300度
B1767 温度调节钮 330度
B1768 温度调节钮 360度
B1769 温度调节钮 390度
B1770 温度调节钮 420度
B1771 温度调节钮 450度
B1772 温度调节钮 480度
游神
2008-8-6 19:13
没有人知道吗? 哎~~~
可乐加冰
2008-8-8 23:39
这里估计很少有用这个烙铁的
你可以去找淘宝上的商家试试看可以帮到你么
