ibm e420
xiongkun123
2012-11-17 14:19
ibm e420
现在手上一台E420 二修机,拿过来是D95280系统供电短路,现在我换了一个D95280, 现在的问题是3v 5v 偏低, 只有1点几。测量芯片工作条件发现12脚 REF2V 只有0.6多 是正常的吗?其他脚都正常。 初学,大家帮忙看一下。
思维笔记本
2012-11-17 14:26
REF2V 只有0.6多 那肯定还是IC的问题 这个芯片不好买哦
金至尊
2012-11-17 14:29
不正常,换芯片吧
假如……
2012-11-17 14:35
应该是哪里短路了或者电压被拉低了吧
一掷千金
2012-11-24 10:08
楼主换的芯片是坏的,这情况我也遇到过,换一个拆机的待机电压恢复正常
xiao鬼
2012-11-24 15:44
REF的电压有2V但是3.5V也偏低,是怎么回事。VO线号是什么
xiao鬼
2012-11-24 15:46
d95280换过了,还是一样的。????
yog
2012-11-24 15:50
测一下3 5V对地多少欧
xubing4756
2012-11-24 17:43
我的情况和你的一样,REF也是只有0.6 3V5V 只有1.几。换了2个D95280了 还是不行。我还是怀疑芯片有问题。这芯片坏的挺多的,上次遇到换2个才好,
唐/footb宇
2012-11-27 15:21
芯片本身有缺陷的!
彭文豪
2012-11-27 15:34
可能有短路 拉低电压呢
Joy.
2012-12-2 23:22
我现在也是这种情况 升压电容也换了 芯片工作条件也具备 就是出的3V 5V 被拉低了。看来目前还没有人能解决这个问题啊。
Joy.
2012-12-3 18:48
你把IO换了看看
笔记本维/配
2012-12-3 21:38
我的今天也一样,换了两个。输出的3M/5M只有1。7V左右。都不知是芯片的问题还是机子的其它问题。
风行风尚
2012-12-3 21:47
反馈回路有没有检查啊,碰到过反馈回路导致的电压低
梦快醒了
2012-12-16 12:45
继续换 我也买了两个 和你说的一样 还在定芯片 你要是修好了 把卖芯片的商家和我说下哦 这东西 太难买了
电脑桌
2012-12-19 18:11
linjianguo楼主发的://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=600441
完美解决方案
行达
2012-12-19 20:35
应该还是D95280待机芯片的问题,这个芯片淘宝上不好买,假的太多,我已经连买5个都是坏的,郁闷啊
光远芯维
2012-12-19 23:07
芯片奸商可把我们这些维修的害苦了。
jianbenq
2012-12-19 23:10
芯片 不要几个钱 换个两三个试试
lxw0162
2012-12-20 08:26
反馈电压的电阻修改下大小就行,其实不是芯片不好是商家用别的型号芯片打膜了而已
chenhao1979
2012-12-20 08:38
jianbenq 发表于 2012-12-19 23:10
芯片 不要几个钱 换个两三个试试
谁说这个不要几个钱的,你换了二三个还有钱赚吗?
湖北小涛
2012-12-20 09:41
这芯片特别的贵 不知道是为什么
★★乐乐★★
2013-1-12 12:13
我买了两个60元回来,上去也不行,我怀疑也是芯片的问题,因为客户的机器以前加热BIOS是可以开机的,我只是想换了更稳定点,没想到这样。o(︶︿︶)o 唉
瓦房店红警电脑
2013-1-19 09:49
芯片 不要几个钱 换个两三个试试
这个芯片嗷嗷贵,你没调查就没有发言权哦
酱油拌饭
2013-1-24 20:00
今天我也碰到这个机子。。。。了。。。换了两个芯片还是一样。。只能试着改反馈电路了。。
