标题: 三星N148不显示 [打印本页]
作者: 数据重现    时间: 2012-11-17 13:58
标题: 三星N148不显示
三星N148跑电流0.39不显示,谁与到,修好的,谢谢。
作者: 耿小军    时间: 2012-11-17 14:01
没过CPU吧 电压都正常吗
作者: 金至尊    时间: 2012-11-17 14:33
写的不在清楚。空板触发试试。CPU电压 有没有。
作者: 假如……    时间: 2012-11-17 15:52
是的,楼主以后发帖要写清楚点。三星的我比较熟,我有5年的经验,我说不定能帮上忙
作者: duhui236    时间: 2012-11-29 20:35
我也有个N148 的上网本,电流0.42 不显示, NM10这个桥用手摸一会感觉温度有点高,怀疑坏了,更换了一个,现在电流还是0.4 上不去了,不显示,求救!
作者: aa498496035    时间: 2012-11-29 20:38
我觉得肯定没有cpu电压
作者: duhui236    时间: 2012-11-30 09:44
CPU供电电压0.95V 正常吗?
作者: lrtao2010    时间: 2012-12-9 11:03
没过CPU吧,查查CPU供电电路是不是有问题
作者: 本本硬件    时间: 2012-12-9 12:29
NM10 南桥 本身温度就偏高的   属正常
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-12-9 13:12
这个我修过一次也是0.39 是CPU虚汗。这个CPU和显卡一起的。
作者: 周琪    时间: 2012-12-9 15:51
换BIOS试下啦。。。
作者: 独怜幽草涧边生    时间: 2012-12-17 18:12
同故障
三星N184 Plus上网本
待机0.007
升到0.39后下到0.34 停
(已经过了内存)
看来是不过显卡
是凌动的U
也可能是BIOS的问题
想先刷BIOS再加焊U
求解…… ???
作者: 风行风尚    时间: 2012-12-17 21:31
前几天修到过一只N148PLUS,基本上也是到0.39左右不动,几乎没有跳变,刷BIOS,加焊CPU无效后更换南桥,亮机了,报了200,客户不修了,估计下家报黑了一点,没有办法,只能再取掉一电阻,把机器恢复到不亮还给客户。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 17:33
昨天才修过一台N148,刷BIOS解决!
作者: 白如墨    时间: 2012-12-20 17:37
杀CPU试试
