下载附件 保存到相册
2012-11-17 13:33 上传
jysghmtdqqqq 发表于 2012-11-17 19:31 登录/注册后看高清大图 今天刚刚修好一块影驰9500gt tc512准将版.故障为不显。换了三个主板(vga.dvi)都不显 维修过程:用自己做的显 ...
sfg-813 发表于 2012-11-17 19:39 登录/注册后看高清大图 谢谢回复,这个显卡我当初换过GPU,现在装上去的是G92-428-B1,不知道是不是核心不对
weiyusong 发表于 2012-11-17 19:40 登录/注册后看高清大图 楼主查查显存吧。显存不好也打不到驱动的。
jysghmtdqqqq 发表于 2012-11-17 19:43 登录/注册后看高清大图 反正我原来故障就是不显:打算换了74后再不行就上bga了。结果好了。。你测一下7805有没有5v为74供电看看吧 ...
peng4311736 发表于 2012-11-17 23:50 登录/注册后看高清大图 核心热不热啊?都能读到bios了,证明gpu部分还好用,我个人倾向显存,查查显存时钟数据的波形吧
sfg-813 发表于 2012-11-17 19:45 登录/注册后看高清大图 我又折腾了一下,理了下思路。当初有好几个快GT250,是不是GPU搞混了,BIOS不支持这个核心
一杯2锅头 发表于 2012-11-21 22:03 登录/注册后看高清大图 我见过几个GTS250的显卡的GPU都是 G92-428-B1的
sfg-813 发表于 2012-11-22 11:03 登录/注册后看高清大图 这个G92-428-B1怎么是65NM的,以前那个是不是55NM就不知道了,我唯一怀疑的就是这点,BIOS换过一大堆
pfvl2008 发表于 2012-11-22 15:01 登录/注册后看高清大图 楼主有没有将拆芯片的那个原装BIOS一起换上去试过?250的核心是55NM的,我这几天也遇到2B了,是一张七彩虹的 ...
sfg-813 发表于 2012-11-23 08:20 登录/注册后看高清大图 原版驱动保存着,这个显卡是双BIOS,我两个都用编程器读出来保存着,同样如此,看图上,驱动也能打上,BI ...
11期荣生 发表于 2012-11-23 09:50 登录/注册后看高清大图 这种故障以后会遇到得越来越多。原因也不是独一无二的,很多情况都会造成此种故障。
sfg-813 发表于 2012-11-23 16:14 登录/注册后看高清大图 确实是BIOS没走完整,在跑BIOS的时候,显卡BIOS CS脚只跳了一下,这个问题越想越糊涂
