标题: 华擎的一块N68-ucc故障求思路 [打印本页]
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-17 11:57
跑码到00-c1-d3-d5挺住了给点思路 桥加焊过了了 bios刷过了 25.00晶振两脚没有压差换了谐振电容,有压差了,可是故障一样。没思路了
作者: 逆风的翅膀    时间: 2012-11-17 12:01
D5好像是挡内存
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-17 12:35
逆风的翅膀 发表于 2012-11-17 12:01
D5好像是挡内存
内存 的0.9  1.8 3.3都正常 不知道怎么查了
作者: litao369    时间: 2012-11-17 12:40
D5就是内存没过   查内存的工作条件    不知道你为什么修到25M晶振了
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-17 12:43
它没有压查 就给换了
作者: litao369    时间: 2012-11-17 12:49
不红的苹果 发表于 2012-11-17 12:43
它没有压查 就给换了
是不是单桥   NV芯片组   25M  一般1.6V   就算正常的这个晶振 不正常  不会触发的
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-17 13:01
哦 明白了  但是我只会查内存的 0.9 1.8 3.3 其他的我就不会了  能给点意见么
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-17 14:27
弄明白了 是CPU坐虚焊了
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-17 14:47
呵呵,AMD的CPU管理内存。迟到了,不好意思。
