标题: LG W2243S 黑屏,完全成了新手学维修的杀手了!!!! [打印本页]
作者: 邓邓科技    时间: 2012-11-17 11:19
刚拿到这个显示器,客人说是黑屏,试了一下,开机亮一下就熄了,根据在迅维论坛学来的液晶典型故障,心头大约晓得不是高压就是灯管的问题了,于是把顾客打发走了。开机,为一个高压一体板,没有任何明显电容怀起的。拿出自己刚买回来的万能点屏工具,把显示器的电源一体板和驱动板都取了,用点屏套件测得能稳定显示,如下图,只是有两个屏幕在显示器里面,但是稳定不熄,也不闪,依此判定灯管正常(不知这样下结论正确与否,请大虾指证),那就是电源一体板了,先不说修的事,直接TB了一个回来,装上正常了,但一调图像设置又黑屏了,难怪是信号板的问题(心想,这回吃麻口了哇),先不管它,放一天再看看,第二天开机能正常显示,大约1分钟,又黑屏了,关掉显示器再打开,能正常显示3秒,又黑屏,再关掉又打开又能显示3秒,如果放一天不管,第二天来开又可以正常1分钟(注:些时电源板和信号板以排线全都换了,只有屏没有换过),我无语了。用点屏工具点又是正常的,唯一就是屏幕分成了上下两个屏。
        现在想请大虾,指定一下思路,是TB买的电源一体板有问题吗,还是怎么的。
附:最近很霉,有一台长城的M2217也是,老闪屏,用点屏套件测得屏和灯管都正常,但是换了电源一体板和信号板还是要闪,只是闪的频率慢一点了。搞来现在维修的信心都没有了。都有点怕接这种显示器了。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-11-17 11:31
我以为你秒杀了呢  最后还是没修好
作者: 吕忠伟    时间: 2012-11-17 11:40
更换灯管吧  点屏工具的高压条没有保护  测试不出来灯管虚接
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-11-17 11:49
同意3楼的观点。
作者: nearjiang    时间: 2012-11-17 12:01
你是新手就小心点啊
作者: 星科技    时间: 2012-11-17 12:03
上灯管有问题。换了就行
作者: 邓邓科技    时间: 2012-11-17 12:39
感谢大家的指定,豁出去了,手里面各种灯管都有,就是换灯管有点怕怕的,好多拆出来,里面的线都朽了,摩到起就烂了
作者: 界首小夏    时间: 2012-11-17 12:45
去保护,灯光有老化的所以才这样。。。
作者: 邓邓科技    时间: 2012-11-17 13:03
界首小夏 发表于 2012-11-17 12:45
去保护,灯光有老化的所以才这样。。。
可以换灯管,直接去它的保护吗?能说一下是怎么去的
作者: ling1314521    时间: 2012-11-17 13:04
换灯管吧
你那店面看起来挺大的啊
作者: zhbw741    时间: 2012-11-17 13:05
直接把保护去掉。
作者: 邓邓科技    时间: 2012-11-17 13:07
ling1314521 发表于 2012-11-17 13:04
换灯管吧
你那店面看起来挺大的啊
以前主要做销售,现在大部分人的机子过保了,得自己给他们做维修了
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-17 13:15
自已多动手吧。搞多了就会了。我换灯管拿破的练下手。细心胆大就行。
作者: 罗海海    时间: 2012-11-17 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 古月三石    时间: 2012-11-17 13:20
去保护吧  看下是什么芯片的  芯片不同  去保护的办法不同    要不就外接灯管试   看一下是呢根不行 用线把它连接看下
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-17 13:24
上边背光坏啦或者是高压保护,把电源板上的保护去掉。 电源板背面最大的一个芯片,查一下他的型号看看把那条腿接地,那样就是去保护啦
作者: 界首小夏    时间: 2012-11-17 13:26
看一下高压板所用的芯处,在百度搜一下就行了。。。
作者: liang19870131    时间: 2012-11-17 13:35
换灯管。这是你的测试板保护性能没有那个强,这个问题我搞过、
作者: 火焰之拉诺    时间: 2012-11-17 13:43
好多高手都说的高压保护,楼主可试着去保护看看能不能解决问题
作者: —━诡秘浪人    时间: 2012-11-17 13:57
作者: 永恒的萧俊    时间: 2012-11-17 14:01
黑屏肯定是保护了。但是分屏就不是了。需要刷屏bios。
作者: yangel00    时间: 2012-11-17 20:45
要是去了保护  万一在出问题那不会烧很多东西的吗?
作者: zwchen273    时间: 2012-11-17 21:40
好,我顶了,谢谢!!!
作者: lucy    时间: 2012-11-17 21:51
你新手的话,就换灯管了 ,简单点,不要担心啊!平没有那么脆弱的 ,我以前自己把灯关弄碎在屏里了,最后换号灯管后没什么异常  ,我就怕什么东西把屏给弄碎了
作者: 邓邓科技    时间: 2012-11-26 10:18
lucy 发表于 2012-11-17 21:51
你新手的话,就换灯管了 ,简单点,不要担心啊!平没有那么脆弱的 ,我以前自己把灯关弄碎在屏里了,最后换 ...
等了N天后,灯管发回来了,换上就OK了,其失了灯管带架的,两只,郁闷啊,修这个屏亏本了,呵呵,只能说是买了个经验,我都还是有点不懂的地方就是,用电源一体板+信号板+开关板来点新的灯管,是不是灯管要先亮一下,熄了再长亮为正常,如果亮一下就熄了,就能证明是高压板的问题呢(此处能确认灯管为新的)?
作者: Hell.    时间: 2012-11-26 10:39
点屏工具用来测试屏是好的,不能测试灯管的。因为通用高压条都没有保护的,即使灯管坏了也能点亮。
所以,楼主还是老实一点换灯管吧,或者怕拆坏可以直接换个高压条,再省钱就是去一体板保护了,但是去保护后最好测试长时间。
作者: 122359869    时间: 2012-11-26 12:06
注意,这个机子应该是数据问题!
作者: opel1212    时间: 2012-11-26 15:05
是保护的问题,如换灯管不行的话,就是屏驱动板了
作者: lucy    时间: 2012-11-26 18:33
邓邓科技 发表于 2012-11-26 10:18
等了N天后,灯管发回来了,换上就OK了,其失了灯管带架的,两只,郁闷啊,修这个屏亏本了,呵呵,只能说是 ...
确实灯管是完好的情况下(就算是新的,灯管两头的绝缘要做好,保证灯管之间相互不会漏电),也不是所有的;亮了之后都会熄,要看是什么品牌,,如果是亮一下熄了,就不亮了那就是高压条的问题(在接入信号和电源正常的情况下)
作者: 张四丰    时间: 2012-11-26 23:19
LG 2243有一款是会坏程序的。不知道你们修过没有。
作者: xiehua    时间: 2012-11-27 14:38
最好换灯管,不要改它的保护电路这样用不了多久高压板和灯管都会坏的,长久之计还是换灯管吧
作者: jiaozhong    时间: 2012-11-27 17:12
去保护是下策,能换灯管就换。
作者: 东成东成    时间: 2012-11-27 22:47
会不会是程序有问题呢
作者: zousila    时间: 2012-11-28 17:30
新手 学习了
作者: yangyongshuai    时间: 2012-11-28 17:40
你是迅维学员。。。。你那个测屏工具可以测屏 但是不同的屏是需要刷程序的。程序不对 当然就会显示不正常了,或者都不显示。 你用四灯高压板  外置12V点亮灯管, 测电压回路,2V左右就说明灯管正常。我们用的通用的高压板,因为是通用 所以保护性不强,灯管有点问题都不会保护的。所以你不能只看,应该测量。换灯管要胆大心细,可以买带架的灯管  省事。
