标题: 求助acer4535被认为摘件,望手头有板子的给测下 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2012-11-17 11:00
如题二修机,原本客户的机子是进水的,拿去一休哥那修,没修好,拿来我这,仔细检查了一下,有人为摘件的痕迹
板子是acer 4535 版号la-4921p
amd平台
780集成芯片组的
如图北桥附近有摘件的痕迹
对照图纸补了几个但是还有好几个查不到,仁宝的板子没有点图啊
如图不好意思2. 3处标重复了,一下统称为3处,
数字1处是一个电感补好
8处为0欧电阻补好
6处为0欧电阻补好
现在求助
3 5 7处阻值各是多大都不清楚,还请手头有这板子的给量量
还有4处看着挺别扭,电阻歪的,正常来说工厂出来不应该这么马虎,之前一休哥焊过北桥
此处不知道是焊桥的时候碰歪了还是另加上的,还请帮忙看看
作者: 零度潜伏    时间: 2012-11-17 11:14
不知道为啥老看不到图2,再从上传一下
作者: 一修哥8    时间: 2012-11-17 11:15
没印刷的确实蛋疼,遇到动手脚的,蛋碎了
作者: Baity    时间: 2012-11-17 11:42
3:3K.5:4.7K,7:4.7K,4处没有
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-17 12:07
哥们,修好了没
作者: 周杨武    时间: 2012-11-17 13:18
掉了没掉都要量下短路没把
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-17 23:21
这机器,修起来,真TM蛋痛!!!!没有一模一样的板子,,修复有难度啊!
