标题: 同方V5200画屏、死机、黑屏? [打印本页]
作者: 穆老师    时间: 2008-8-5 22:50
同方V5200画屏、死机、黑屏?
同方V5200本先是不时画屏、死机,越来越频,后来黑屏不开机了,电压电流都正常,无短路。
测屏插口无3.3v电压,供电场管g极0v,无驱动。?????
作者: 方维    时间: 2008-8-5 23:00
最基本的,你外接了没有?
作者: 佛州鳄鱼    时间: 2008-11-24 14:19
外接了不亮。屏也拿下单独测过屏正常。
作者: 崩溃了了    时间: 2008-11-24 15:21
试试加焊或者重做显卡
作者: 毛啊妹    时间: 2008-11-24 15:35
显卡是集成的还是独立的,可能是显卡,加焊一下,也可能是开机芯片坏了
作者: 精汇    时间: 2008-11-24 22:10
象是显卡有问题,上测试卡试试或用示波器一量就知道的
作者: 林林易    时间: 2008-11-24 22:22
同方的机器 显卡坏的太多了
大多是82855芯片空焊
作者: 凌风学习    时间: 2008-11-24 23:24
按照楼主的描述80%是显卡问题吧重新植株试试看
