DELL 1555触发掉电
じ☆ve流星雨
2012-11-16 23:17
DELL 1555触发掉电
DELL 1555触发掉电,版号FM8,开机到0.2总有的时候瞬间掉电,测量发现其他电压都有了。就是CPU没电压。拿掉CPU供电芯片和上管之后,开机电流0.6的样子,以为芯片坏了,换了一个芯片。装上开机。CPU电压出来了。过了一会儿再开机。还是跟之前一样。再加热下CPU芯片开机又正常了。上下管都换过了。供电芯片是ISL6262的,换过几个旧的供电芯片都是一个样。热的时候能开。凉了就开机掉电。各位大虾这怎么回事呢?给个思路吧!谢谢……
指纹密码
2012-11-16 23:28
6262 周围有电容漏电
维修峰哥
2012-11-17 01:31
很明显是周围有些元件不良,仔细查下吧
じ☆ve流星雨
2012-11-17 10:04
周围的大部分电容都换过了的。各脚的阻值差不多都正常。汗……。郁闷的,不知道怎么查了
