标题: 戴尔 m1339掉电 [打印本页]
作者: 永不放弃7    时间: 2012-11-16 22:45
标题: 戴尔 m1339掉电
       我拿到一台戴尔M1339的笔记本电脑,机器可以开机,但进入系统滚动条时,就掉电!把硬盘下掉,进bios,安然无恙。而后进PE,和之前进系统一样!于是确定是主板问题!拆机,测量主板上各大电压!3V, 5V 3.3V,12V均正常,哎!!!纳闷纳闷!!可是意外发现一个现象------在主板上风扇附近有一块 芯片(型号XXXX)我碰了它就掉电,不碰就正常.......   是不是芯片的问题!!我是菜鸟,请大家帮帮忙啊!!小生感激不尽!!!
作者: 永不放弃7    时间: 2012-11-16 22:50
作者: 永不放弃7    时间: 2012-11-16 22:52
哎呦!!快来帮帮我!!!!!!!!!
作者: Baity    时间: 2012-11-16 22:54
插上硬盘进安全模式试试
作者: 简约不简单    时间: 2012-11-16 23:03
我觉得不像是芯片的问题,看有没有NEC电容
作者: 指纹密码    时间: 2012-11-16 23:19
碰的那个是什么芯片
作者: ynkmlyl    时间: 2012-11-16 23:24
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-16 23:42
加焊一下你说的那个芯片。
作者: 永不放弃7    时间: 2012-11-17 23:05
后来我查了一下,那是一块CPU供电芯片,仔细看了它的引脚有没问题,还在排查其他的故障!谢谢楼下维友们!我一定去实践一下!
