查看: 4385|回复: 3
MS-7369,VER:1.1的BIOS
发表于 2012-11-16 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7369,VER:1.1的BIOS,
本站搜不到,张先生的提供的网站有的打不开,有的打开了,看不明白。
所以哪位大侠给个
这里,先谢了
推荐
发表于 2020-12-16 14:59:22 | 只看该作者 �
木风 发表于 2012-11-27 16:45
下载这个试试 能用请留言说明
1.1版本可以用没问题。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-11-27 11:27:05 | 只看该作者 �
楼主找到没有   我也在找这个BIOS
发表于 2012-11-27 16:45:29 | 只看该作者 �
下载这个试试 能用请留言说明
ms7369.zip
370.33 KB, 下载次数: 296, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
1.1版本可以用没问题。  详情 回复 发表于 2020-12-16 14:59
