联想LXM -19AH?
飘逸飘
2012-11-16 20:46
联想LXM -19AH?
今天接到一台联想显示器 开机10分钟左右黑屏 电源指示灯不亮 重新开机正常 10分钟左右后又是黑屏 反复这个问题 拆看后 没有发现电容鼓包 求高手指点
gphps
2012-11-16 21:41
黑屏时,电源电压如何?
ゝ我是农民づ
2012-11-17 10:50
电源输出查一下。
七天R
2012-11-17 13:10
同意楼上 这种问题一般就是电源功率不够 也有可能是程序的事
