标题: 硬盘的问题 [打印本页]
作者: 静耶思    时间: 2012-11-16 18:08
标题: 硬盘的问题
     小菜弱弱的请教下各位老鸟个问题,为什么我用MHDD检查硬盘时在客户机上检测出有坏道,换我自己机子上反而正常呢?求解答
作者: 静耶思    时间: 2012-11-16 18:09
  这是为什么呢?
作者: handmao2006    时间: 2012-11-16 23:39
软件不一定是准确的。有坏道的硬盘可以用其它工具再测试下。。HDTUNE 效率源 都可以测试看看
作者: liuyuncheng    时间: 2012-11-17 00:00
呵呵,个人认为先检查线数据线和电源
作者: 625841974    时间: 2012-11-17 09:44
如果是SATA接口的硬盘,那可能是硬盘数据线的问题!
作者: 382791948    时间: 2012-11-17 09:45
见过一个硬盘测不出坏道 放到其他机子上能用  就是不能在他的机子上用   他机子换块硬盘也能用
作者: 为风执着    时间: 2012-11-17 13:53
这个还真没见过  可能是机子检测的标准不一样吧
作者: 为风执着    时间: 2012-11-17 13:54
作者: 湘南剑    时间: 2012-11-17 17:50
客户机器电源或者数据线有问题。我还遇上过客户主板有问题,测得硬盘有大量红绿块的!
作者: 只想沉默    时间: 2012-11-17 17:56
换个软件检测  同样的东西 不一样的软件结果不太一样
作者: 只想沉默    时间: 2012-11-17 17:57
推荐  GHOST里面的  MHDD我觉得还蛮好用
作者: jpd    时间: 2012-11-18 08:49
以前遇到过,客户机子上内存条不良导致硬盘问题,擦下内存条金手指好啦
作者: lishi999    时间: 2012-11-18 09:07
0遇到过硬盘数据线和电源不良出现的测试出现坏道
作者: 疯狂的大鸟    时间: 2012-11-18 09:55
数据线或者供电线的问题
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-11-18 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jason1984    时间: 2012-11-21 18:21
不同的软件测出来结果不同,很正常,不一定是坏道
作者: w168u    时间: 2012-11-21 21:53
这种情况目前还没遇到过,不过可以换下数据线试试
作者: 围城傀儡    时间: 2012-11-22 13:59
这个还真没见过
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-22 14:08
我觉得把  还软件的问题把,你们说呢。
作者: whero    时间: 2012-11-22 14:11
这很可能是硬盘的供电不稳定。
作者: lugz    时间: 2012-12-3 16:09
可以有坏道吧
作者: 静耶思    时间: 2012-12-5 10:55
论坛的人真热心,感动
作者: 649141319    时间: 2012-12-5 22:23
  三换
换个电脑   换个数据线   换个软件
试试  总会找到原因的
作者: 静耶思    时间: 2012-12-6 16:34
649141319 发表于 2012-12-5 22:23
三换
换个电脑   换个数据线   换个软件
试试  总会找到原因的
已经知道什么原因了,后来又多测了几遍没事了
作者: 82078228    时间: 2012-12-6 21:47
这个倒是一个奇怪的问题 ,没遇到过
