戴尔1445 I3 不开机维修
金海胜1
2012-11-16 17:36
戴尔1445 I3 不开机维修
品牌:戴尔1445
i故障:不开机
现象:按开机键没有反应 电源灯 亮一下 就灭咯
判断:
初步判定是开机的电路问题,因为电源灯亮一哈就灭咯 待机应该是正常. 费用:180元.
维修思路: 插可调电源 有待机 电源灯亮一下就灭 按开机没有电流改变 。 从此可以初步判定 待机应该正常 有待机电压产生 3.3V 5V
维修:
拆机 测试各个电感阻值正常 主板外观正常 通电 仔细查找 主板的 系统供电芯片(该机用到MAX 的系统供电芯片 型号忘记咯 ) 主供电19V 有3.3V 5V 产生 待机OK 下一步 开机电路 查看IO 电压OK 下一步 试探激晶振脚 (由于本人没有示波器) 触发按开机键 试探激晶振脚 电流由变化 更换晶振 触发 有电流变化 上CPU 内存 屏 能点亮
总结:由于晶振的不良 导致不开机 本人发帖有什么地方不对地方 多多指点
金海胜1
2012-11-22 15:33
大哥,师傅们给小弟加点分吧?小弟好穷啊
月饼
2012-11-22 16:27
小心返修啊。多放几小时再看看还行不
腾程科技
2012-11-22 16:54
会不会是桥的不稳定造成的,
weiyusong
2012-11-22 19:28
很少碰到过晶振坏的。以前碰到过一个SONY的不触发做了南桥后有时修不亮后面换晶振OK了。
晓风欣月
2012-11-22 20:21
晶振坏得好少。。
fash
2012-11-22 20:47
应该是那一路供电有短路吧,或者是桥损坏,晶振一般都不会坏的。还有你测电流时怎么测得?测直流电流应该把万用表串联在电路中
LK本本
2012-11-22 21:18
上次修到一台华硕的机器也是晶振坏的
