东芝L600通电无显
136921130
2012-11-16 16:18
东芝L600通电无显
今天接一个东芝L600的机器,拆开看机器是I3,独显。HM55的北桥,裸机电流上到0.94不跑了,上不上内存都是一样的,测量各个电感电压没有发现明显的异常,根据以往的经验,这样的机器不跑码一般都是BIOS程序CPU和北桥的问题,我现在已经换了一个CPU还是一样的,现在我准备刷BIOS,心里点都没有底,想请问下各位高手刷程序好的可能性有多大。如果那位有修过这个机器的经验小弟定当虚心请教。如果此机修复,必当在论坛里回帖,
136921130
2012-11-16 16:19
补充一下这个机器的北桥复位信号是来了的,PLTRST有3.3V电压
8926
2012-11-16 16:21
可以考虑换一下南桥啊,hm55的南桥,有修到坏的
fffzzd
2012-11-16 16:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yzl658432
2012-11-16 16:47
先软件先来吧。刷个BIOS先。别行的话加焊HM55.。
136921130
2012-11-16 18:01
不知道你们那位修过的,主要是我们没有编程器,刷一哈不管好不好,都要30快,伤不起啊
qq549772691
2012-12-16 15:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
