进入XP滚动处就马上蓝屏
邓鱼渔
2012-11-16 16:09
进入XP滚动处就马上蓝屏
七彩虹的C.N78C V18的主板进入XP滚动处就马上蓝屏,CPU ,硬盘,内存也换过,也刷过BIOS,还是一样的问题,求救大家
小诗
2012-11-16 16:20
动桥吧。。。
freelee9999
2012-11-16 16:26
代码,大哥,代码多少,是否7b啊,如果是,改改AHCI吧
逆风的翅膀
2012-11-16 16:26
换过系统了没?
清清电脑
2012-11-16 16:29
过滚条蓝屏,说明硬件启动没有问题,问题在于系统驱动,你可以试着安装别的新一点的系统。或者不安装集成驱动,看一下会不会蓝。
liupengcheng
2012-11-16 16:32
有点像是ATA与AHCI的模式问题,
情感的禁区
2012-11-16 16:32
换电源试试看
瓦房店红警电脑
2012-11-16 19:18
进XP滚动条第一条或者一条半蓝屏,代码7B之类,肯定跟3楼说的一样,硬盘兼容模式,BIOS里看看有没有改一下
聊城阳光科技
2012-11-16 19:54
在BIOS里看看硬盘模式是不是Ide 还是AHIC的,要是后者就会蓝屏; 再一个,用手模一模网卡芯片和声卡芯片,看看是不是热了,要是的话,就要换掉,这也会因起蓝屏;当然,你也可以用安装版XP 安一次,试一试,若不蓝屏了,就是有一些驱动程序冲突所搞的,蓝屏;
小段2010
2012-11-16 19:57
硬盘模式是否没设置好
和谐哥
2012-11-18 00:28
可能你的系統不支持七彩虹的C.N78C V18的主板...試試WINDOWS XP SP3
