标题: 极主不稳定版苹果4求救 [打印本页]
作者: qiushengjian    时间: 2012-11-16 14:56
标题: 极主不稳定版苹果4求救
本人收了一台苹果4,开机大概使用半个小时后会造成系统不稳定,打开任何游戏和短信等等,都会一闪而退,打开键盘想输入字母也是一样,一按就退出主界面,关机后重启什么都可以正常使用,包括游戏等等,玩了大概半个小时后又出现系统不稳定了,打开什么都会闪退,有时还会自动重启~!机器不是十分发热,电池换过,系统重装了N遍! 请高手给点提示大概是那个位置有了问题~!本人主要是电脑维修,对手机一无了解~!谢谢
作者: yjp    时间: 2012-11-23 11:53
你先看看你的手机是不是修过的或者是进过水,先干燥下看看,你是多少钱收的,如果价格高那你就悲催了
作者: qiushengjian    时间: 2012-11-25 14:03
没进过水,螺丝的标还在,也没拆过,估计是摔过下来,那个位置松了,因为不是修手机,所以也无法下手~!
作者: SBTJD    时间: 2012-12-6 09:55
卖给我吧 要不咱换换 我的能正常用 就是美版的 加我QQ1932444782
作者: 本本修不好    时间: 2012-12-14 13:51
胆大心细拆开看看
