三星4623fh 开机显示 内部卡纸 还有救吗
福安资讯网www.z
2012-11-16 14:50
三星4623fh 开机显示 内部卡纸 纸张都取出来了 怎么还是显示卡纸
福安资讯网www.z
2012-11-16 15:40
{:soso_e108:}在线等待
Smile灬蓝颜
2012-11-16 16:01
检查纸路是不是有纸屑在那里,或者传感器没复位
福安资讯网www.z
2012-11-16 16:28
检查了 没纸屑 传感器也正常
木子强
2012-11-16 22:13
个人认为里面还是应该有东西的
11647918
2012-11-27 11:44
应该是传感器没回位 的缘故 可能断了 可能弹簧掉了。还有可能就是纸没扯干净
