查看: 2287|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹7300GT 开机“out of range”
发表于 2012-11-16 14:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7300GT 128M 128B GD3拿到手上不显示,用软件检测能认核心,认不到BIOS,换相同BIOS后,开机就提示“out of range”,不知道是什么意思了,望大家解答一下!
发表于 2012-11-16 17:00:03 | 只看该作者 �
试试换74act08
和7805没有半点关系  发表于 2012-11-16 21:37
和这个有关系吗?  发表于 2012-11-16 20:09
发表于 2012-11-16 20:10:15 | 只看该作者 �
这个论坛都是看热闹的多,能解决实际问题的少!
那要看什么问题。有的问题,反反复复不知道重复多少次了,还有啥说头?还有的问题,一哄而上都是叫嚷加焊、重植、不行就丢掉,根本就不研究故障的原因。既然如此,还有什么可说的?懒得罗嗦。  详情 回复 发表于 2012-11-16 21:47
发表于 2012-11-16 21:16:11 | 只看该作者 �
不是能解决问题的少,是解决问题的都正在解决自己的问题,没时间啊...
发表于 2012-11-16 21:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios数据不对,对显卡的支持不好吧
我刷了几个型号BIOS,都是这样!不知道是不是不匹配。。。  发表于 2012-11-16 21:47
发表于 2012-11-16 21:43:04 | 只看该作者 �
应该是一个电压不对。注意不是说的核心电压和显存供电。除了这两个外,显卡上还有其它多路供电。
我可不是说的BIOS电压。BIOS就是3.3V,一般很少会有问题。  详情 回复 发表于 2012-11-16 21:49
这位老兄和我想到一起了,我估计可能是BIOS电压不对,,  发表于 2012-11-16 21:46
发表于 2012-11-16 21:47:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 21:49:31 | 只看该作者 �
