标题: 飞利浦107S61 电源跳,换高压包也无果,求救中 [打印本页]
作者: 南人    时间: 2008-8-5 19:39
接手一107S61,电源跳(即继电器嘀嗒嘀嗒的跳),查所有电压输出基本都正常,只是随着跳动有1V左右的波动,光偶也换了,电压包也换了,还是如此,再查B+仅为8V,查二次电源管J512 用表量下来是好的,S极180V,但D极只有8V,查其外围二极管、电阻、电解电容基本都好,干脆把J512换了K2645,B+升为180V了,看图纸上是160V,好像没有降压呀,行管也是好的,但行管基极无电压,所以行也不工作,请问高手,如何查下去????十万火急!
作者: 老康维修    时间: 2008-8-16 22:23
管子用错是其一,关键是有一个小小的二极管击穿,期待验证结果,不知道谁删我的答案。
作者: 寒冷夏天    时间: 2008-9-16 14:42
K2645是N沟道场管,不能在2次降压里代换,用J516 J569 IRF9634都可以代换是P道沟的,请楼主试试!
