标题: HP pavilion f1723显示器音量拨片电位器损坏直连 [打印本页]
作者: mfcdujj    时间: 2012-11-16 13:50
HP pavilion f1723显示器喇叭音量控制的拨片电位器B503断路,不是接触不好,显示器有一侧喇叭没有声音,拆开显示器后盖,在拆下控制线路板,再拆下电位器,测量发现2-3脚断路,1-4脚可调,5脚为接地。由于这儿买不到B503拨片电位器,所以将2-3和1-4分别用线连接上使音量最大,然后通过操作系统音量控制进行调音。效果很好。
