基士得耶CP6202C维修经历
yugang9999
2012-11-16 12:57
基士得耶CP6202C维修经历
接到一台基士得耶CP6202C,故障现象是一开机能印刷几张,然后就就卡纸。纸张卡在对位辊处。刚开始怀疑是纸张受潮,换新开封70gA4纸故障依旧。由于有时能印刷,所以怀疑是进纸道或者是传感器脏了造成的。拆开进纸导板何传感器,未发现故障。清洁后装回去,故障依旧。维修陷入僵局。仔细回想故障,发现卡纸主要是有对位电机不转造成的,根据有时能印刷判断故障不在对位电机本身。拔排线无效。怀疑是主板故障,由于网上速印机维修资料极少无法确认。遂将主板拆往别的机器测试,确认是主板故障。更换后排除。根据像速印机一类的机器主板不稳定故障极少,所以未往那方面去想,导致维修走弯路。以后维修要拓宽思路,不要一味凭经验。
nan619674894
2020-5-16 17:25
高手,我是来学习的。
