查看: 1676|回复: 2
[主板维修]
求助,富士康的主板呀!
发表于 2012-11-16 11:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
型号是N15235.有两块,一块故障是USB接任何设备都挡LOGO,跑码50.供电5V正常,8个口数据线对地阻值680全部一致。另一块是按下开关不开机,风扇转。跑码50.多按几次重启键能启动,起来以后就正常了。BIOS刷过了。朋友给个维修的思路吧。我是没招了。
补充内容 (2013-4-5 13:18):
今天又拿起来已解决了,换了块桥,换了个IO
发表于 2012-11-16 12:43:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥
发表于 2012-11-16 13:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所有电压量下,都有的话,就是南桥了
