标题: Deall VM8G独显,电流0.8,还未解决!!!! [打印本页]
作者: 快修PC    时间: 2012-11-16 11:35
手上有一块 DAVM8GMB8G0 板子 电流0.8 插内存有变化!!分析思路如下
   北桥阻值已经检查,CPU复位OK,显卡已经更换,已经跑了一段波,求解决!!!!
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-16 12:32
刷南桥BIOS
作者: 蔡良成    时间: 2012-11-16 13:48
看看南桥晶振
作者: 快修PC    时间: 2012-11-16 14:03
姚羲冰 发表于 2012-11-16 12:32
刷南桥BIOS
刷了啊,还是不行
作者: 快修PC    时间: 2012-11-16 14:04
刷南桥BIOS
我刷的 EC傍边的BIOS 这个机子好像只有一个BIOS吧
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-16 14:52
2个!   电路图 会不会看。不会看 就不要瞎修! 时序懂不?
作者: 快修PC    时间: 2012-11-16 19:03
刷BIOS好了,你真厉害!呵呵
快修PC 发表于 2012-11-16 19:03
刷BIOS好了,你真厉害!呵呵
我刷的是系统BIOS
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-11-16 19:10
这机器通病,BIOS经常坏。你都不看论坛的帖子吗?
作者: 快修PC    时间: 2012-11-16 19:17
嗯,这个看的少,现在才知道,以后要多来论坛看看呀
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-2-16 12:25
板号一样还有不同版本的主板么  我这个机器南桥没有BIOS
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-2-16 12:26
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-2-16 12:27
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
作者: minmin987643    时间: 2017-3-3 11:21
为什么我的板子上只有一个bios
求大神解答
作者: minmin987643    时间: 2017-3-3 11:23
我只有一个ec的bios,你们说的南桥的bios我找遍了都没看到哦
作者: xtjs    时间: 2017-3-15 17:53
我这个和你这个一样的问题,最后还是内存上的MEM_SCLK这个性号问题,有时可以开机,这个电太2.6有点低,正常是3.3 不开机的时候为1.0几,
