标题: 945PL-S3 [打印本页]
作者: apang405    时间: 2012-11-16 11:21
标题: 945PL-S3
945PL-S3 拿到这个板子,测得什么都有电压  时钟  复位  就是不跑码? 电压测过都是正常的。
作者: heerw    时间: 2012-11-16 11:29
直接换板子
作者: 南阳电脑维修    时间: 2012-11-16 11:30
如果 是NV单桥的  先压一下桥看下 或者CPU 座子
作者: apang405    时间: 2012-11-16 11:33
不是的  双桥的  我看了刚刚发了经验的人 刷了BIOS就好了 会不会是这个
作者: chentao510520    时间: 2012-11-16 11:36
桥的问题 直接换主板咯
作者: liu.hx    时间: 2012-11-16 12:07
如果供电;时钟;复位都正常的话刷一下BIOS。在不行的话就量量桥线,也就是主板的AD线。
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2012-11-16 14:03
刷bios试试
作者: apang405    时间: 2012-11-16 20:50
谢谢!各位 明天去刷 有结果告诉各位
作者: apang405    时间: 2012-11-17 21:03
今天去公司用示波器测了PCI-BUS总线有跳变,刷BIOS OK 跑码26 成功
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-11-18 00:13
技嘉的主板不跑码首先就要考虑BIOS
