一台东芝的L505集显笔记本客户说不开机,插可调电源短路。马上拔掉,拆开机器发现公共点只有3欧左右,于是果断烧鸡法判断,发现电池充电上下管发热,用万用表量下发现已经击穿了,用热风枪吹下来,公共点不短路了,心想不会充电IC也坏了吧?一看QB24721充电IC,上面都烧了个小洞,再量量充电上下管的G极阻值只有3欧左右不正常,把24721吹下来正常了,很快就换上QB24721和两个上下管,量下阻值都正常了,上电试试,待机0.03A正常了,按开关电流刷刷上去了,亮屏,心里狂喜。关机上硬盘再开机进系统还没到桌面就掉电,哎呀,怎么回事?再开机也是一样,心里突然想起,这板子是用NEC OE907大电容的,会不会电容问题?再试试不进系统会不会掉电,还是会掉的,只要开20秒左右,无论怎样也会掉电,很有规律。于是先考虑电容吧,用示波器测CPU供电没什么杂波啊?并2个330U的上去开机还是一样会掉,手头正好有个新的NEC OE907的电容,不想把原来的拆掉就直接飞线并上大电容吧,焊好后开机,晕,还是一样。没法子了,想到会不会BIOS问题?找个BIOS刷上,开机还是20秒就掉电到0.03待机,再开机也是一样。会不会是南桥或者北桥?GM45的北桥,82801IBM南桥,还是IO问题?没找到图纸,板号是6050A2250301-MB-A03,求大家给点思路,本人水平不行,望指教,谢谢啦!
