标题: 液晶显示器屏幕出了三个图像是什么原因 [打印本页]
作者: 很小小小    时间: 2012-11-16 11:13
今天有一个15寸液晶显示器,开机后会出现三个从上到下的画面,就相当于是把一个屏从上到下分了三个部分,每一个部分都是一个屏幕,只是很小,这是什么故障啊。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-11-16 11:28
烧个程序试试
作者: zpz7608    时间: 2012-11-16 12:07
我也有碰到过,屏上分成了多个画面,每个都能显示,不知什么原因?
作者: 相信小生    时间: 2012-11-16 12:37
刷下程序应该可以好。
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-16 13:10
问了一下我师父,他说这是主机上显卡的问题,你可以换下显卡试试
作者: 很小小小    时间: 2012-11-16 14:00
绝对不是显卡的问题,就是不接主机,直接打开显示器电源,上面的那个无信号的方块会变成三排,从上到下
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-16 14:14
那就真的是驱动程序的问题啦,刷一下程序吧。你这个比较罕见啊,一般都是分出两个屏来,你这个分三 新技术啊    哈哈
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 14:17
换个驱动板看看
作者: 夜娱维修    时间: 2012-11-16 14:24
是程序问题,经常改驱动板遇到这样的问题,刷完就好了
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-23 14:59
刷一下没用估计屏也有可能的.
作者: 独舞-梦蝶    时间: 2012-11-23 15:14
新手一枚,不知道什么样的才叫刷程序。。。  师傅没说过。。。
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-23 15:19
先呼出OSD菜单,如果OSD菜单也是三个,就是显示器的问题,多数是程序问题,重写程序即可。如果OSD菜单是一个,则是显卡的问题。
作者: nearjiang    时间: 2012-11-23 16:27
换个驱动板的试一下吧!!!!!·
